Szűkségem lene Orin T2835 stx tápegzség rajzára ami fönt van a honlapon nem stimel. három tranyistoros a táp, szétdurantak.
Tranyistorok KOR1802, 2SC3807 és a zener is tönkre ment nem tudom leolvasni. Mit lehet a KOR1802 helyet teni
Üdv .Mindenkinek , már régen szenvedtem egy CRT-vel mind ezzel a PT90 –esel . Bekapcsoláskor egy pillanatra indul a sor azt leáll . Le akasztott sorvéggel , égővel a táp indulgatna és szabálytalan időközönként bevillan az égő , de égő nélkül is a sor táp ingadozik 70-80 és 130V között. Puffer , 22Uf , 1N4148 Tda16846 , fet , opto, TL431 cserélve , ha bár a szabályozó hurok megszakításával (TCD1101 dióda része rövidre zárva ) ) nem történik semmi . Az ic környékén az a pár ellenállás mérve jó , már próbára a táp trafót is átraktam egy másikból , de semmi változás. Sec kőri záratott nem mérek . Valami ötlet?
Tisztelt tanyatagok!
A következő probléma merült fel ezzel a tvvel. A hiba az volt, hogy az stv9306 kh-s volt. A kh javítva az egész panelon mert volt számomra rossznak tünő forrasztás elég. Az stv-nél cseréltem a c605 (1000uf/25V) c604( 100uf/63V) elkót. Most az a jelenség, hogy bekapcsolás után vízszintes csíkkal indul majd kb 1 perc alatt teljesen jó lesz a képe. Én rossz elkóra gondolok de melyik lehet az? A tápokat mértem illetve a táp szekunder oldalán a stab ic-k nél is cseréltem az elkókat de nem hatotta meg. Lehet az stv mégsem úszta meg? Tud így tönkremenni?
A segítséget előre is köszönöm!
Mindenkinek köszönöm a segítségét! A megoldás végül az stv9306 cseréje lett. Sajnos nem bírta ki, hogy kiforradtak a lábai így hiába forrasztottam vissza nem volt jó. Csere után a készülék jól működik.
Ui.: Bontottat tettem bele mert találtam egyet a fiókom mélyén. A sinitől a hamisítványt nem mertem megvenni.
Üdv: Gábor
Üdv. Mindenkinek. PT90, alap hiba: nem indult a táp sec-be DP11 zárlatos dióda miatt (+8V,+5V). Csere után sor , hang , képcső fűtés megy , de nincs fény a katódokon 190V cső lezárva, de egy kis G2 tuning után kifehéredett a képcső visszafutási csíkkal , visszatekerve beállt a kép . Tegnap ment egész de. után, de ma ugyanaz a helyzet. Egy óra pihenés után még indul, de holnap, vagy ha elviszik?
Talán a Thomson A51EFS gyengélkedik ? Mikkor működik akkor jó a kép . Valami ötlet?
