Kérnék egy kis segítséget Orion 37cm képcsöves Tv magyar nyelvre visszaállítása miatt.
83 éves anyámnak sikerült szlovák nyelvre átállítani és minden csatornát törölnie.
Nincs meg a leírása, nem tudom hogyan kell.
Köszönettel.
Kedves kollégák!
Ebbe az egychipes KEYMAT KECR2952 CHASSIS VE04 kínai csoda, a cimke szerint MODEL 29F04 N scassys, kellene egy smps trafó, tipusa BCK-EC49 vagy AMT 05196E, ha van valakinek akkor kérném hívjon, minden megoldás érdekel, esetleg valami más trafó amivel megy?
sajnos megégett a primerje, frankón füstöl.
Ha tud segíteni valaki csörgessen meg
tel 06 70 3661300
Elvinnék ezt a dögöt, erre szivat :(
Anyuéknál volt, hogy menjen, teszt üzem meg ilyenek :)
Erre elkezd pár perc után egy színes karika játszadozni a kép közepén, ami függőleges csíkká alakul és letilt. Utánna azonnal bekapcsolható, de ugye kezdi majd elölről.
Ez persze 2 másodperc alatt lezajlik :(
Találtam pár rossz forrasztást, de semmi változás. Mi a fene ez?
Képcső 51 centis litván...
Pityesz
A fejlemények:
Nem alkatrész gond :S
A panelt mozgatva hol jó hol nem, de már az egész szemetet átforrasztottam, ez az egész ipari hulladék nemér már ennyit....
Nemakar jólenni...
A fent nevezett készülékkel kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni!
Előzmény: Egyik nap még ment, másnap nem lehetett bekapcsolni. A lényeg a hiba ki lett javítva. A tápnál található 220uF 350V -os kondenzátor volt a hiba oka.
A kondi csere után működik a tv. De sajnos előjött egy másik probléma. A tuner csak egy-két adót talál meg. Cnn, Rtl(német), Eurosport2, Viva Tv. Csak ezeket az adókat találja meg semmi mást.De ezeket a csatornákat sem tudom elmenteni.
Ezzel lehet kezdeni valamit? Érdemes?
Az előző hiba összefüggésben lehet(ett)a jelenlegi gonddal?
