ORION T2975 2950 PT200
818.4 KB
Looking for similar orion manual?
    ORION T-2975 T2975 2950 PT200 2975 PT 200
Orion T2835STX-Silver PT90 AV-n nincs semmi (STV2246 csere után sem jó...) (megoldva, elvitték!)
Sziasztok! Ez a másik Orion amit hoztak. Leszámítva, hogy picit zászlós (samsung cső 66qew...) eddig ok, antennával nem tudom tesztelni mert nincs. DVD-t rádugva, a DVD bekapcsolásakor átvált AV-ra, de semmi, tök fekete, még az üdvözlőlépernyő sem gyün be. A a videoproci kakukk, akkor az OSD se szokott AV jó lenni, legalább is amit láttam, de ennél a gépnél jó? 5let? köszi :) Valószínű már jövő hétre marad ez is, mert mennem kell. Üdv: Pityesz
Orion T2136 chassis 11AK30A14(MEGJAVÍTVA)
Szép estét mindenkinek! A fenti készülék táphibával került hozzám. Cseréltem IC800, Q801, R805, D837, bizti. A TV elindult, de a rendszertáp 126 V, a rajz szerint 115-nek kell lenni. Melegszik erősen a Q801 FET. Cseréltem optot, TL431, D801 zenert, kondikat, de nem változik. R817, 818 osztó tagjait próbáltam változtatni, de 121 alá nem tudom levinni mert akkor készenlétből nem indul, csak villog a LED. Mi lehet a baj? Előre is köszi a hozzászólásokat! Üdv:Zoli
ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2
sziasztok. Még mindig ezzel a sz@rral kínlódok, egy kis segítség kellene. Hibajelensége: bekapcsolás után beadja az autoinstal menüt, majd 3másodperc mulva visszakapcsol készenlétbe. A tápegysége készenlétben is indítgat 3 másodpercenként. Kértem rajzot, kaptam is, de a táp nem szerepel rajta, bár szerintem nem is az a baja. Ha művileg beindítom szép stabilak, egyenesek a feszek. EEprom hibára gyanakodtam, de már semmi sem biztos. Ha teszek bele egy üres(FF) 24c64-et, akkor úgy ahogy kell felírja magának a tartalmat, de a hiba marad. Ha egy valamilyen tartalmú eepromot teszek bele, akkor úgy-ahogy működik, beenged a menube, lehet hangolni bár adást nem talál(mák sincs), memóriába lehet rakni a beállításokat. Következő bakapcsolásnál pl. a nyelv beállítását nem jegyzi meg. Ha a szervízmódban (a működő eeprommal) csinálok egy nvm resetet, akkor ismét csinálja a 3másodpercenkénti kikapcsolást. Ehhez kellene valami ötlet. köszi
Orion pt200 ew szívás
Sziasztok. Nem indul hibával hozta ismerős ezt a tv-t. A hiba a képcső panelen 3 db bav21 dióda zárlata és a 200v kondija volt. Indulás után ew szabályzása nincs a 2.2ohm rd32 izzik. Cseréltem bdx53at változás semmi. Ez is forró pár másodperc után. Olvastam hogy gyakran az eltérítő tekercs lesz hibás. Megbontottam a látott kép alapján ezt is de hiba nem látszik. Innen nem jutok tovább. Mit nézzek még meg? Köszi előre is.
