A gépet már megcsinálta a szaki, annyi van még vele, h. a PIP-et csak úgy
lehet kikapcsolni, ha a gépet kikapcsoljuk és őújra be.
Esetleg 5-let, h. ne így legyen???
Pityesz
Az volna a gondom hogy a CP24 pozicióban lévő kondi a gépben 680pf mkp kondi.de a rajzon 220pf szerepel. Volt már túrva a gép ezért kérdezném a tapasztaltabbakat.Továbbá zárlatos volt az ip01, qp02, dp18, cp66 felpuffadt. cseréltem őket, továbbá a qp13 mcr-t, a zp01 TL431-et, az optókat, qp11, dp09 dp07.Bár az utóbbi 3 mérve jó volt.Ellenállások kondik átnézve
Mit nézzek még meg hogy ne legyen meglepi? Előre is köszi.Üdv.Jenő.
Tisztelt Kollégák!
Ismét feldobom a témát mert úgy gondolom érdekes. Hozták a gépet hogy nem lehet bekapcsolni. Bekapcsoláskor a tápok kimenetén egységesen 3.4 v mérhető a ledek nem világítanak zárlatot nem találtam a sortranyót kivettem hátha trafó de nem az. Itt a Tanyán a COLOR4288 rajzát találtam ami részben egyezik a jelzett készülékkel (pl. táp, kivéve az SMR a pozíciószámok már nem mindig). A tápban mindent rendben találtam. Addig jutottam hogy ha kiemelem az R155-öt ( a 4288 rajz alapján) vagy rövidre zárom a Q517 bázisát és emitterét indul a készülék de csak ha 2-3 másodpercig tartom a rövid zárat ha előbb bontom akkor indul ugyan de leáll. Ha elindult már megy rendesen a feszültségek rendben, hangolni is lehet DE! nem memorizálja a beállításokat. Valószínűleg a két hiba összefügg de rajz nélkül (ez a fokozat már teljesen eltér a 4288 rajztól) nem boldogulok. Szóval segítséget kérek tőletek jó lenne rajz ill. jó tanács Köszönöm előre is. Sziasztok.
üdv: Lajos
A sortranzisztort kivéve(ST1803DHI) helyére 220/40W izzót téve a sortápfesz 116V. A sortápfesz ennél a készüléknél állandóan jelen van a többi tápfesszel együtt, kivéve a 8V, illetve 5V-ot ami indításkor jelenik meg az izzóval terhelve, ez rendben is van, minden tápfesz oké. A sortranzisztort vissza téve es indítva a keszüléket a táp leáll. A sortáp le megy majdnem 0-ra, majd vissza ál készenlétbe. A sortrafóról az összes elmenő tápot levettem(24V, 200V, fűtés) de semmi változás , nem tudommi terheli le ennyire. Rossz lenne a sortrafó?
