Ehhez a készülékhez keresek távirányítót, de mindig vestelest hoz fel a kereső, de a haveromnál kipróbálva nem vitte egyik sem. És nem lehet behangolni sem, mert az egyik univerzális viszi de nem enged be a hangoláshoz, szerintem hotel módban lehet, ezt hogy lehet ki venni?
Már korábban is kértem segítséget ehhez a TV-hez, akkor a hiba az volt, hogy csak villog a készenléti LED, de nem indul. Volt, aki javasolta, hogy olvassam ki és írjam újra a Flash-eket, volt, aki lebeszélt róla, stb. Akkor nem tudtam ezt megoldani (az olvasást-írást). Azonban volt egy kolléga, aki konkrét segítséget nyújtott (kitanított, sőt az eszközöket is beszerezte, hálás köszönet érte, most gyakorolgatom a folyamatot). Az Ő munkájának eredményeképpen a kiolvasott és újraírt Flash-el elindult a TV, azonban a kép fejjel lefelé van, és el is van tolódva balra. (Lehet, hogy a mérete sem jó, de ez majd kiderül.) Azt kérném, ha van valakinek eredeti Flash tartalma, megköszönném, ha tudna segíteni.
Köszönettel:
Üdvözlöm a kollégákat!
A fent említett készülék magától újra indul, megjelenik a smart felirat, kb 5 másodpercre, majd leáll.Kb félperc múlva újra indul, ismét megáll, bármennyi ideig van bedugva, ezt csinálja folyamatosan. Utána olvastam itt a tanyán, úgy néz ki, ez flash hiba. Itt kezdődik a problémám, nem tudok tartalmat olvasni, és írni sem.Ebben kérnék segítséget, lehetőleg a közelben (Fejér megye, vagy a környező megyék), ahová elvihetném a panelt, vagy akár az egész tv-t. Minden megoldás érdekel, akár törött kijelzős készülék is, vagy bontott panel.
Zsolt58
Esetleg vkinél???:)
"Mindkettő SDA555XFL az egyik Panasonic TX32PS12P-ben van, a ráragasztott
cimkéjén ez áll:CP-830FP Ver.0.30 S12P.
A másik Universum FT81026 a proci cimkéjén:A33 B01
Pityesz
