Szevasztok
Volt itt már régen egy ilyen muzeális tv m,igaz hogy más baja volt,de el indult,na most az a baj hogy nem tisztán ál rá a bekeresett adóra,a finom hangolás se segit,mert tisztára nem egészen hozza ki ,kis pici csikok látszanak benne,jó lenne tudni meik az AFC tekrcse,mert nagy a valószinusége hogy a benne lévő kondi szarakodik,de rajz nélkül nem igazán tudom meik a tekercs,mert van belőlük egy pár esetleg tudnátok segiteni,közben megleltem a tanyán a rajzot is.
A tárgybeli 43"-os csodához keresek tartalmat.
Main: LDD.M3663.A75
Kijelző: V430HJ1-Q01
A neten csak egy Akaiba szerelt hasonló mainboardos tartalmat találtam, a kijelző mérete stimmel, de sajnos más a típusa. Elindul a tv, de csak az RGB színeket váltogatja. Távra nem reagál. Szóval az a tartalom nem jó.
Ha valakinek lenne egy rendes hozzávaló mentése, akkor legyen szíves küldje át nekem.
Köszönöm előre is!
Üdv:Zoli
Udv a Kollega Uraknak,szevasztok!
A cimbeli TV Szatmarnemetiben mukodik ,kb 3-4 eves es Magyarorszagi kereskedelmi halozatbol szarmazik.Pontosan melyikbol,nem tudom.Eddig set-top box-al mukodott es baratom most kapta meg a DIGI-tol a kartyat es a hozzavalo CAM-ot.Kartyat+CAM-ot beteve,Romaniara,mint orszag allitva,nem talal digitalis adast csak analogot.Halozatkent felajanlja elsonek a UPC majd "egyebb halozatok",semmi reszletezes.Mind a ket opcioval ugyan az a helyzet.Viszont Svedorszagra allitva megtalalja a digitalis adasokat is (benne vannak a csatorna listaban) de NO SIGNAL uzenetet ad barmelyiken es SIGNAL LEVEL 0.Analogok igy is jonnek.A szolgaltato (DIGI) kiszallo csapata szoft inkompatibilitassal ( TV es CAM) magyarazza a jelenseget.Szerintetek mi a hiba megoldasa?
Kossz a valaszokat,Peter
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TV olyan "okos" , hogy fejre állította a képet !
Némely LCDknél van "mirror" funkció a szerviz menüben, amivel ezt lehet beállítani, de ennél olyant nem találtam. Viszont, a szerviz menüben található diagnosztikával T-Con hibát jelez ("T-Con: neg.").T-Conon tapogatva helyre állt a kép, eztán átfújtam, és néhány napig jó is volt, de újra fejre állt!
A panel: CY-HF400CSLV5H , alaplap: BN94-07096Z .
Van-e valakinek ötlete mit lehetne tenni vele ( azon kívül hogy fordítva akassza fel a TVt a falra) ?
Köszönöm,
Gondif
MEGOLDÁS: T-Con csere lett, azzal hogy az újban a Flash tartalom más volt, de beírva a régi T-Conból OK lett.
Köszönöm a hozzászólásokat !
