Szóval apukámnak felvevős T-home féle SAT TV-je van és egyik reggel bekapcsolta a TV-t és kilapultak az emberek. Vagyis az alapban is szélásvásznúra állított TV formátum mellett is kilapítja a képet annyira, hopgy ki is lóg a kép a képből és nem lehet vele mit kezdeni.
Amit tudok: A TV-n nem is lehet álítani a képarányt (nem hozzávaló a távirányító) és másik Tv-vel is kipróbáltam, ugyanúgy lapos a kép. A beltérin, ha 576-ra és 4:3-ra állítom, akkor is kilapul a kép ugye, de ez normális is, de hiába a 720p beállítás, vagy az 1080i 16:9 mellett, akkor is olyan a kép, mintha 4:3-as lenne a TV..
FW frissítést kerestettem vele, de a legújabb van rajta!
Kérdés, hogy más is találkozott ezzel a problemával, vagy maga a beltéri rosz, vagy mégis mi a frásztól lehet ez?
Mellékeltem képeket, a 4:3-as adás rendesen arányosan jelenik meg, de a 16:9 egyszerűen túl van szélesítve. Ami fontos lehet még, hogy bármire is állítom a képformátumot, arányt, az OSD mindíg jó!
kb. 2-4 hete történt a szélesedés!
Megoldódott, a gyári beállítások visszaállításával!
Szerintetek mi lehet a gondja a mellékelt képen található TV-nek?
Javítható?
Van ez a Samsung kis Lcd-tv. Hangerő Osd kinntmarad a képernyön,de ha ráadom a hangot a távval vagy tv-n,felmegy a skála,és utána visszamegy nullára. Kép az van rajta rendesen. ha menü is csak ugy jelenik meg,ha a tv-n folyamat nyomva van a menü gomb,ha elengedem,eltünik a menü is.és a távra nem mindig reagál,miközben a tvn villog a piros led,mintha venné a jelet,de nem vált pl csatornát sem,meg stb..
Valaki ilyennel találkozott már? tv tipusa:LE19R71B.
köszi.
sparco
Üdv' az Uraknak! A hiba egyszerűnek tűnik, de... A táp felrobbant, de rendesen. Nagy tranzisztor, kis tranzisztor, Graetz, NTC, biztosíték, stb. Hallottam valami pletykát, hogy volt aki újraépítette, s bár nem robbant újra csak éppen nem működött. Mindent kicserélt a táptrafó kivételével, de eredmény nulla. Netán a trafó a ludas? Érdemes é nekiállni, volt e már, hogy valakinek sikerült? Amúgy kínai csoda, a táp lényegében a régi Funaik-ra hajaz.
