Szervusztok, segítségeteket szeretném kérni az említett TV-vel kapcsolatban:
A TV kb 2 évig állt, fűtetlen helységben és utoljára működőképesen, hiba jelenség nélkül lett kikakpcsolva.Használtan kaptam előlélete nem ismert.
Most kapcsoltam be újra és a következő a hiba:
A TV standby-ba viszonylag nomrálisan beáll,értem ezalatt, hogy a képcső eközben fura színekben villódzik, szabálytalanul.
A standby-ból távirányítóra reagál, de 5-öt villan a zöld led és utána semmi.Ekkor már nincs villanás.
Képcső izzik, nagyfesz elindul, relék kattannak.Hang nincs.
Amikor a főkapcsolót kikapcsolom, némi fehérzaj kb 0.5mp-ig hallható, amúgy hang nincs.
Nem találtam az interneten az 5 villanásra jellemző diagnosztikát. Ebben tud valaki segíteni? Annyi tudtam levonni, hogy tápegység hiba lehet, az elkók kapacitás csökkenése miatt.Ha ez elképzelhető, melyik elkókat érdemes cserélni?
Köszönettel, Prasek Zsolt
Samsung le32b530 mindegyik HDMI bemeneten megjelenik a kép, de villog és a következő hiba üzenet jelenik meg a kijelző tetején:
"HDMI-n keresztül video megjelenítés nem lehetséges. Sikertelen HDCP authentikáció.(H1014)".
Antenna bemenetről tökéletesen működik a tévé.
Egy külföldi fórumban találtam hasonló hiba leírást, ott azt tanácsolták hogy szervíz menüben Adjust menü alatt HDCP-t engedélyezni kell.
Szervíz menüben Adjust menüt ebben a készülékben nem találtam, sem HDCP menü pontot.
Factory reset nem segített.
A segítségért előre is köszönet!
Üdv mindenkinek!
Hozzám került ez a Samsung belsővel szerelt plazma tv, a hibajelenségről töltöttem fel képeket.Mivel eddigi munkáim során nem igen futottam még össze plazma tv javítással, kérdezném a jártasabbakat hogy merre keressem a hibát, mi lehet a gond.A segítő válaszokat előre is köszönöm.A tápot átnéztem, találtam is pár ESR-re rossz kondit, kicseréltem, ez persze nem javított a hiba jellegén.
U.I.: tudom hogy fejjel lefelé van a kép, de így tudtam csak megtámasztani a hátlap nélkül a készüléket :hmmm:
Tónió
Elferne egy kicsi segitseg ezzel a plazmaval kapcsolatban. Elindul, mukodik minden jol, aztan egy percen belul vagy neha tobb perc mulva ujraindul. Van amikor tobbszori probalkozas utan indul ujra, es ez minden kulso beavatkozas nelkul. Kulsoleg semmi karosodas nem lathato.
Elore koszonom.
