Hello everyone.
I can't use all of the track settings on my CS-1021 oscilloscope.
"Astig" must be turned fully clockwise, "Intensity" does not work, "Focus" must be turned fully clockwise, "Trace Rotation" is the only command that works.
What can I check?
Thank you
Helló ! A kezembe került egy Tel-Mes TR-2152 RLC mérőhíd (a mellékelt fényképen szereplő típus). A készülék jó állapotú és üzemel is. A belseje gyári állapotúnak tűnik, nincs semmilyen belemókolás, égés, szakadás, károsodás benne.
Az a problémám vele, hogy a műszer ugyan mér, de mérőhidat nem lehet kiegyenlíteni egy határon túl.
Kérdésem: miért nem ?
A bekapcsoláskor a gépkönyvben leírtakat szó szerint végigcsinálom. Például: ellenállásmérés.
A telepfeszültséget ellenőrzöm, működik. A galvanométert kinullázom mechanikusan és elektromosan is, működik. A mérőerősítő érzékenységét a maximumra állítom, ez is működik, a galvanométer mutatója a 0-án áll (a középállásban), ahogy kinulláztam.
Ekkor jön a mérési lépés. A megfelelő méréshatárba kapcsolom a gépet, majd a gépnek az 1 kHz-es mérőállásába kapcsolok. Ekkor a galvanométer mutatója a legszélső helyzetbe jobbra kivág. Oké, hiányzik a mérendő ellenállás a hídból. Bekötöm a mérési helyre az ellenállást, de a mutató nem áll vissza. Ha mér is bármit, az nem látszik. Ugyanezt csinálja a műszer, ha a mérőbefogóra már bekötöttem egy ellenállást: a galvanométer mutatója kivág, ha feltolom az érzékenységet a maximumra (ahogy az a gépkönyvben szerepel). MINDIG ugyanabba az irányba mozdul ki a műszer mutatója.
Csak akkor jön vissza a mutató középre, ha a mérőerősítő érzékenységét csökkentem. De mire visszaáll a mutató a skála közepe tájára, addigra a mérőerősítő érzékenysége ezzel arányosan is anniyra lecsökken, hogy a mutató a mérésnél szinte alig mozog. És még ekkor sem tudom beállítani a mutatót a mérés során a galvanométer középállásába (vagyis nem tudom a hidat kiegyenlíteni rendesen).
Mi lehet a probléma ? Miért nem tudom kiegyenlíteni a hidat ? Találkozott-e már valaki ilyen problémával ? A tápfeszültség az rendben van, megmértem.
Sajnos nincs semmi normális tartalmú és minőségű leírásom a géphez, szerviz útmutatóm sincs. Emiatt kérek segítséget a gép beállításához. Nagyon megköszönök minden hasznos és előre mutató ötletet.
Kalibrálnom kellene egy Thermocont 501 szabályzót.
Ha forrásban levő vízbe mártom 97 C- t mutat.
Keresnék hozzá kapcsolási rajzot , hátha van valakinek, mielőtt mélyebben beleásnám magam.
Köszönettel.
A végleges műhelyfelszámolásból a kezembe akadt egy 2x16 karakteres lcd-kijelző.Tipusa:PC-1602F A.Arra gondoltam hogy épitenék egy ESR-mérőt,ehhez kérnék Tőletek egy ajánlott kapcsrajzot,ha lehet.Még egy kérdés,mekkora előtétellenállást tegyek a háttérvilágitásra?
Köszönöm a segitségeteket előre is.
http://kepfeltoltes.hu/150506/detail131838789701447505553_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
