Mi állhat a fenti jelenség mögött? Ha nincs teljesen felhúzva, vagyis van 1-2mm még vissza, akkor úgy marad.
Üdv: Jácint
Adott a probléma: 15 éves lett az autónk, s ennek a Panasonic gyártmányú csúszó érintkezős "szenzornak" a csuszkái elkoptatták azt a vékony, műanyagra (diafilmre hasonlító anyagra) gőzölt (?) vezetőréteget, aminek az ellenállás értékéből (?) az ECU következtetni tudna a folytószelep állására, imígyen hibát jelez. További probléma,hogy a tengelyen levő kis szimmering is kopott és a kartelgázból olajköd szivárog az érzékelőbe. A bontott alkatrész is ugyanilyen ( vagy lesz rövid időn belül), az új pedig a kocsi piaci értékének a felébe kerül. Hamarosan készítek képeket, addig ötleteket, tanácsokat kérek a probléma megoldására. Szerintetek mivel lehetne helyettesíteni? Válaszokat köszönöm,üdv.: Laci
sziasztok: a vejem kérdezte, a képen levő nappali menetfény utólag felszerelhető-e?
Nem találok ide vonatkozó információt:
http://www.vilagitas.eu/Osram-LED-DRL-401-nappali-menetfeny
Abban kérném a segítségeteket, hogy az autónkba a nappali menetfény beszerelése után a nappali menetfény elkezdte zavarni a rádión az FM adók vételét, ki milyen zavarszűrést tudna nekem ajánlani ennek megszűntésére, amit házilag meg is lehetne építeni. Egyébként a nappali menetfény nem gagyi, osram gyártmány.
Köszönöm a segítséget előre is,
Üdv,
Gábor
