Tisztelt Kollégák !
A fenti berendezés mechanika problémával kaptam , az optika sín/ tengely volt kicsúszva a helyéről .
bekapcsolás után nem ad képet . úgy tűnik BIOS szintű problémája van ?!
Még nem volt módom ilyen készüléket tesztelni kérlek aki tud segítsen .
A monitor teljesen sima ( meghajtást észlel HDMI ) monitoron
Szöveg illetve semmilyen infó nem látszik .
Gondolom installálni kell miután valamilyen menű megjelenik .
Az operációs rendszer Winchesterről, Biosból vagy DVD ről töltődik ?
Segítségetek előre is köszönöm .
Üdv lm
Javításra került hozzám egy IBM szerver tápegysége (DPS-1050AB). Csak annyit tudtak mondani, hogy "nem működik". Szóval elsőként rá kellene jönnöm mi is a baja. Csatoltam képeket a szétszedett tápegységről. A következőkben ezeknek a képeknek a nevére zárólejben hivatkozom majd.
1. Látható hiba nincs az eszközön.
2. Hálózatra csatlakoztatva az 1-es panel (panel_1) jobb alsó sarkában található csatlakozón előállnak a standby feszültségek. A puffer kondik feletti csatlakozón pedig az egyenirányított nagyfeszültség.
3. 2-es panelre rákötve érzékeli ezeket a feszültségeket és a AC feszültséget jelző LED kigyullad. Végigmértem a 2-es panelen lévő kis panelen (2_panel_vezérlés) található IC-k tápfeszültségét és 3 db kivételével az összesen van mérhető tápfeszültség. Ennek a 3 IC-nek a tápfeszültsége egy tranzisztoron keresztül van kapcsolva. Viszont a tranzisztor nem kap vezérlőjelet. Bázis lába a mikrokontrollerbe van bekötve. Ekkor esett le, hogy valószínű kell visszakapnia egy vezérlő jelet a szervertől! Viszont a tápegység hátulján egy 24 pólusú csatlakozó található (Csatlakozó). Ennek nagy része a kontrollerbe van bekötve szóval nem tudom pontosan hova és milyen szintű jelet/jeleket kellene táplálnom.
Esetleg valakinek lenne leírása, tapasztalata vagy ötlete hogyan lépjek tovább kérem ossza meg velem. Előre is köszönöm!
Sziasztok keresek olyan tápegység rajzot, ami 0-50V lehet
állítani és kb10A
Köszöntök minden Kedves Tanyalakót !
6 Watt teljesítményűnek jelzett GU10 foglalatú power ledes fényforrás meghibásodott. Jó fényforrásnál a led kapcsain 38 Volt feszültség és 130 mA átfolyó áram mérhető. Az áramgenerátor jó, egyértelmű, hogy a power led lett hibás. Csatolom a képeket és ahhoz kérek segítséget, milyen típusú led alkalmas a pótlására. További segítséget jelentene a beszerzési forrás medadása.
