Szevasztok
Hozták ezt a fentebb leirt muzeális darabot,addig eljutottam hogy a TDA2579 s nem kap tápot a bekapcsolás pillanatában,,ha megtápolom kivülről akkor el indul a függőleges, de a vizszintes akor sem megy semmit nem látni a pin 11 esen,már átnéztem a rajzát de nembirok rájönni mi rugja be ezt az ict,mer ha már el indult akkor, sorkimenő táplálja a 7812 es stab kockát.Esetleg tudnátok valamit segiteni.
Fogalmazd át ezt a címet, mert érthetetlen.
Bekapcsoláskor a piros led átvált zöldre ami villog. A háttér világítás kb. fél intenzitással megjön,de kép-hang semmi, majd ki-be kapcsolgat.
A kijelzőt szétszedtem átégésnek nincs semmi nyoma , szép tiszta a csőveknél.
Az elmondás szerint áramszünet után kezdte ezt a hibát. A táp kondikat ellenőriztem és a tápok is jók.
Ehhez kérnék tőletek segítséget.
Köszönettel: Laci
Kérem city217, kozakg ne szóljon a topichoz!
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép.
Áll a táp A táp IC801 3-5 lába között 35ohmot mérek. C819 kivéve.
Az ok?
SZÉP JÓ ESTÉT.segítséget kérek tőletek panasonic tx 29 as 10p tévé ki bekapcsolgat a relé kattog ha vissza jö a kép,van ugy hogy 2percig jó utána kattanás elmegy a kép ,és utána relé kattanás és vissza jön . előre is köszönöm
