Üdv mesterek. Problémám van a fent emlitett tv-vel. Javitásra hozzták kiforrott a sorvégtrafó 1302 2002. Csere után /eredeti trafót raktam bele/ párnatozitás álltbe. Service Mode-ban sem lehet beállitani söt nemváltozik semmi ha álitom az EW-t. Na most súgjatok.Előre is kössz.
sziasztok
az a probléma e tvvel hogy bekapcs beindul lekapcsol es a led zöld es háromszor pirosra vilan.Kérdésem az lolna van e panasoniknal hibajelentés es ha igen mitjelent
a SM atböngészve nemtaláltom a hiba jelentésről semit
köszönöm
Gyuri
Good afternoon,
I've been looking around to try to find 2 Diodes values on a Panasonic Tv TH-42PV62EH on a power supplu DPK SU2AV-0.
the two bad diodes are D411 and D596, i couldn't find the schematic or diagram nowhere, maybe one of you could help me.
Wish you a good day.
Thanks a lot.
Regards,
Szevasztok!
Fenti tv-nek az HFB felső kapacitív tagja (C430/681), szétégett.
Az ettől létrejövő nagy HFB impulzus az (R420/10k) utáni két nagyon jó minőségű (D520;D521/ 4148) vágódiódát nem tudta tönkre tenni.
Az 5V-os táp felé kinyitott D520 "picit megemelhette" az 5V-os tápot, így a prociba akkora feszültség csusszant bele, hogy annak a normálist meghaladó mértékű felvett árama szénné tudta égetni a R420/10k ellenállást is.
Mivel ez így megégett, elképzelni tudom csak, hogy a processzorban előforduló P-N átmenetek milyen állapotban vannak.
Ha valamelyikőtöknek van ilyen, egy nagy csomó, egészséges P-N átmenetet tartalmazó tokja, örömmel venném. A gazdája nem különben.
Ezt a Herculest úgy hívják hogy: TDA12021H1/N1001, de ugyan ez előfordul TDA12021H1/N1/D01, és TDA12021H1/N1/F01 néven is.
üdv
