Tönkrement egy 1.6GHz-es, 2.5 W fogyasztású CPU-val szerelt vékonykliens 12V-os 5A-es adaptere, rádugtam egy 3.8A-eset de egy kikapcsolás után tönkrement a táp.
Ami azért furcsa, mert mondjuk egy T7300-as, 35W TDP-jű CPU-val szerelt 12.1"-os vagy nagyobb kijelzős laptopnak is elég 3.7-4.5A-es, 65W-os táp és annak még az akkuját is tölteni kell.
Köszönöm
Üdvözlet mindenkinek.
A véleményetekre volnék kíváncsi laptop kijelző témában.
Konkrétan a fent nevezett két darab LCD kijelző csereszabatosságára volnék kíváncsi és magyarázatra,ha mégsem volna kiváltható egyik a másikkal. Mi a különbség közöttük üzembe helyezésük szempontjából?
A segítséget előre is köszönöm.
http://www.gblcd.com/datacenter/au/B089AW01_V0.pdf
http://beyondinfinite.com/lcd/Library/Chimei/N089L6-L02.pdf
Megoldva!!!!Szevasztok !Örömmel értesítek mindenkit hogy a probléma MEGOLDVA.
Ma arra ébredtem hogy a Firefox a Hello-t nyomja a képembe.Hiába próbálom az un.hivatalos kezdőoldalt a beállítások fülön beállítani , ezt a hello-t ajánló oldal nyomul továbbra is minden próbálkozás ellenére.Nálatok mi újság e téren?
Üdv. Laci
Látszólag "kifog" rajtam a saját számítógépem!
Van egy GigaByte P35 S3 rev1-es alaplapom, az asztali sz.gépben.
Volt benne: Core2duo E6400/ 2 GB Ram dualban 2x1GB, Win7 SP1 Prof. /32 bites.
Cseréltem: Core2QuadE9550/ 4GB Ram dual, 2x2 GB/ f8 Bios, / Win7 SP1 Prof 64 Bitesre
Feltűnően lelassult a gépem a csere után.
Most:
-15" kezd Bootolni, addig nem tudom, mit csinál, de látszólag semmit /gondolkodik/
-Utána 1'30" asztal
-utána még 25-30", amikorra betölt, és használható.
A lassulást a későbbi működésnél is észre veszem.
A régi rendszer, a régi procival észrevehetően, jóval gyorsabb volt! /Program kb. ugyanannyi van most is, vagy kevesebb. Előtte XP SP3/32 bites Enterprise is gyors volt, és a Win7/32 bit Prof is, a kisebb procival/
Van egy Dell XPS laptopom, és az a bekapcsolás után talán a fele idő alatt használható, mint az asztali gép, és nagyon gyors, hozzá képest. / Win7/64 bites SP1 Prof van ott is/
Mindkét gép néhány hetes telepítésű, és az asztali már közvetlen a csere után, és a telepítés után is lassúbb volt.
A Bios felismeri az új procit, a Ramokat is dualnak írja a gép.
Valamit elrontottam, vagy nem írtam át a Biosban, amikor procit, és Ramot cseréltem?
Mit csináljak, hogy begyorsuljon az asztali gép?
Nem vírusos, a Registry rendben, defrag rendben.
Üdv: formasu
