Gondom van egy Bluepanther Voyager xl tablettel. Jelenleg azt csinálja, hogy bekapcsolni be lehet, bejön az indító kép, android felirat futkorászik, majd belefagy. Kikapcsolni sem lehet ilyenkor, csak reset gomb, majd kikapcs az, ami működik.
Sok módon próbáltam a recovery menüt előszedni, de csak a felkiáltójeles döglött robotig jutok, a menü nem jön elő.
Tud nekem valaki okosat? Ez egy majdnem 10" tabi, jó akkukkal, nem dobnám a szemétbe... :(
Google nem volt a barátom. Vagy haragszik rám :)
A következő problémám lenne: van egy Creative X-fi Xtreme Music hangkártyám. 1 évig jó volt, majd a következő üzenetet kaptam egy szép napon a gépemtől: médialejátszó eszköz, nem felismerhető. Addig ment szoftveresen, nem telepítettem újra semmit a hiba előtt, vírusírtóval át lett nézve. Többször próbáltam, nem működik, de a gép érzékeli hogy valamilyen médialejátszó kártya van bent. Külsérelmi nyom, égésnyom nincs az eszközön, kondik nem pukkadtak, stb.
Egér az 6 évig bírta, majd kábé ugyanazzal az üzenettel szállt el: USB eszköz, ismeretlen. Egyébként magának a rendszernek semmi baja nem volt akkor.
Kérdésem van-e valami köze ennek szerintetek valamiféle hardveres killer switch-nek, számlálónak az eszközökben, és ami fontosabb: lehet-e javítani ezeket az eszközöket házilag, vagy van-e olyan ember, aki javítaná őket? Mi lehet a bizonyosan hardveres hiba oka?
Üdv,
Péter
Szép jó reggelt Mesterek!
Hozzám került eme tablet(Chili Green E-Board MX753),életet kellene lehelni belé. Még nem csináltam ilyet ebben kérnék segítséget. Sajnos kívülről semmi életjelet nem mutat kivéve hogy a töltést veszi. Számítógépre dugva a gép felismeri USB eszközként de nem tudja beazonosítani.Még a háttérfény bekapcsolásáig sem jut el. Kapcsoló gombjára reagál(rövid nyomás be és 5-6mp ki),a windows usb csatlakozás hanggal jelzi. Processzora alwinner A10. Van rajta micro-B USB és hagyományos A-tipusú USB port is,és persze micro SD foglalat. Mit lehetne megpróbálni vele,hogyan kezdjek hozzá?
Minden véleményt köszönök!
Üdv! Laci
A fenti számítógép alaplap eddig 2db 1GB 800MHz DDR2 RAMmal működött 64 bites Win7 alatt. Vettem 2db 2GB 800MHz DDR2 RAMot és ezzel nem akar a Win7 betöltődni. A BIOS mindig látja rendesen a teljes memóriát. Az 1 és 2 GB memóriákat variálva, amig 1,2, vagy 3GB RAM van csak a gépben minden rendesen működik.
Az alaplap leírása szerint max 8GB memóriát tud fogagadni.
Mi okozhatja ezt?
Köszönettel
Köris.
