Sziasztok! Max1632EAI táp IC-t és AO4900-as duál FET-et keresek. Ezek Albacomp alaplapban voltak. Ha megrendelik inkább fizetném itt valakinek, mint hízlaljam a külföldieket.
Üdv. Karesz.
Tisztelt Kollégák!
A közelmúltban számítógépem HDD-jén elkezdtek szaporodni a szektorhibák. Ezért - adataim megmentése érdekében - sürgősen beszereztem egy új HDD-t és kétségbeesetten kezdtem menteni az adataimat. A C: (NTFS) partición WinXp volt, a D: (utólag derült ki FAT32) partición voltak az adataim.
Az új HDD-n is két particiót csináltam, mindkettő NTFS. A C:-re Win7 került, a D:re átmásoltam az összes adatot a szektorhibás wincsi FAT32-es D: particiójáról, majd elkezdtem szúrópróba szerűen ellenőrizni a használhatóságukat. Egyes fájlokat nem tudtam megnyitni, de olyan is volt, hogy egy-egy könyvtárban levő összes fájl hibásnak bizonyult! Szerencsére nem kezdtem letörölgetni a hibásnak tűnő fájlokat, mert kiderült, bizonyos feltételek teljesülése esetén megnyithatók.
A hibásnak tűnő fájlok kivétel nélkül *.jpg fájlok voltak, és nevük tartalmazott ékezetes karaktereket (képnézegető szoftvernek az "XnView"-t használtam). Mivel egyes fájlok annak ellenére megnyithatók voltak, hogy ékezetet is tartalmazott a nevük, ezért további nyomozással kiderült, hogy csak azokat nem lehetett megnyitni, melyek "őŐ", vagy "űŰ"-t tartalmaztak! De az is elég volt, ha csak könyvtár neve tartalmazott "őŐ", vagy "űŰ" karaktert, akkor a könyvtárban levő összes fájl megnyithatatlannak bizonyult (függetlenül attól, hogy azokban volt-e ékezetes betű)!
Már majdnem tudomásul vettem, hogy át kell néznem és neveznem az összes *.jpg fájlt, de előbb még egy próbát tettem. Az egyik hibás fájlt megpróbáltam az XnView helyett a Windows beépített "Fax és képnézegető"-jével megnyitni és gond nélkül megnyitotta!
Kérem, segítsetek, hogy a hibát a FAT32/NTFS váltás okozza, vagy az XnView, esetleg valami más? Meg lehet-e úszni a fájlok átnevezése nélkül? Köszönettel: Szveti
Sziasztok .
Volna egy olyan jelegü problémém hogy kaptam egy Acer Aspire 3810T tipusu laptopot olyan problémával hogy nincs meg a HDD csatlakozó tüskéje és igy nem tudom használni egyébb baja nincs tökéletesen müködik .
Ha valakinek volna esetleg feleslegben egy ilyen csatlakozó tüske szivesen megvásárolnám !
Üdv: János
A címben említett laptop olyan jelenséget produkál hogy időnként leáll rajta a net. Semmilyen hibajelzés nincs látszólag minden jó de nem lehet a netet használni mert semmi nem jön be. Ezt a jelenséget leginkább akkor produkálja ha huzamosabb ideig nem nyitok meg semmit mert valami hosszabb dolgot olvasok és amikor lapoznék már nem jeleníti meg a következő oldalt hanem a böngésző hibát jelez hogy nem elérhető a kért oldal. Egy idő után (1-2-3-4-... perc) megint megy rendesen egy darabig. Mi a fene lehet a baja? A Windows lenne már meg mekkenve? Évek óta nem volt újra rakva.De nem is szeretném nagyon sokáig tart.
Válaszokat köszi Tibor
