Évek óta hűségesen szolgáló MITAC MIO P550 típusú PDA-m tegnap este megmakacsolta magát. A naptár funkcióból töröltem ki bejegyzéseket, amikor is az egyik pillanatban lefagyott. Ekkor még a szokásos háttérkép megvolt a kijelzőn. Resetgomb, illetve kikapcsoló gomb működtetése után pedig csak az induló képernyő látszik, a Windows már nem töltődik be. Mit tehetek? Hardver, vagy szoftver hiba?
Adott egy Dell Inspiron 5558 típusú gép, aminek a tápcsatijából kitört az a műanyag darab, ami a pozitív tápfeszt és a töltő-azonosító szálat elválasztotta egymástól (gondolom megrántották a kábelt), és ennek következtében a gép az akkut nem tölti, mivel nem tudja azonosítani a töltőt. Működik akkuról is, meg töltőről is...utóbbiról kicsit lassabban... A tápcsatit cseréltem.
A töltőt szétszedtem, látni egy égésnyomot a panelon, ahol egy vékony száll ellobbant. Az ID vezeték csatlakozási pontja környékén egy ellenállás, egy zener dióda és két SOT23-as tokozású alkatrész van, ami kapcsolódik az azonosításhoz. Ezek közül a dióda szakadt és az egyik SOT23-as alkatrész zárlatos (az ellenállás túlélte, 15k). A rajtuk lévő kód alapján még nem sikerült beazonosítanom őket, hogy sima tranzisztorok-e, vagy az egyik egy egyszálasan kommunikáló chip-e...?
A rajtuk lévő kód: BG1 és BYC (ő a zárlatos).
Tudtok erre mondani valamit?
Köszönöm előre is :)
/Tudom, vehetnék másik töltőt, de akkor megint egy szeméttel több lenne, és mi abban a kihívás?/
Firefox böngészőmben ha megnyitom a youtube-ot csak összemenve jelenik meg.Mi lehet a probléma?
Javítok egy IBM T30 típusú laptopot, inverter problémával. Találtam egy kis 3 lábú alkatrészt, amiről nem tudtom a típust leolvasni. Lásd a képeken. Próbáltam kapcsolási rajzot keresni hozzá, nem találtam sajnos. Az inverter típusa: Hitachi invc611.
Ebben kérném a segítségeteket.
Üdvözlettel
Turcsán Miklós
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget, sajnos az inverter trafó nagyfeszültségű része is szakadt.
Találtam a vaterán másik invertert.
Miki
