Azzal kezdem, hogy nem vagyok valami nagy guru a számítógépek világában. (Valójában még kicsi guru sem vagyok!!!)
Az a gond, hogy nagyon lassú lett a gépem. A billentyű leütését követően 2 másodpercet gondolkodik, majd megjelenik a karakter, az oldalsávon levő görgetőt is csak szakaszosan hajlandó kezelni (hiába nyomom a jobb klikket,és húzom a kurzort, nem viszi, amikor elengedem a klikket, akkor késleltetve valahová leugrik.)
Ugyan ez van ha új oldalt akarok megnyitni, lapozok, stb.
A NOD-32 nem talál semmit, a visszaállítás sem segített.
Ha gyorsan gépelek azt fogadja a gép, de nagyon sokára kerül fel a kijelzőre a szöveg vége.
Abban kérek segítséget mit tegyek, hogy újra használni tudjam, csináljak belőle vödröt vagy lavórt?
A segítséget előre is köszönöm!
Megoldva, tanulsággal!
Köszönöm! mindenkinek a segíteni akarást, és a tanácsokat!
SzBálint által javasolt oldal felkeresése adta a problémát megoldó ötletet.
Eszembe jutott, hogy pár napja a róka erőltette a frissítést, és én mint "hűje", nem eléggé felkészült egyén, elindítottam a frissítést.
Mivel a gépem mint írtam, muzeális, nem bírta kezelni a bővítést.
A rőt vad levadászása után(törlés) régi verziót nem találván, az acél nemesítő böngésző lett telepítve.
Tökéletes!
Hello , nos egy kis segitseg kellene van egy hp dv6000 cuccom , es az aksi az sajnos elhalt , azt szeretnem kerdezni hogy tud e valaki egy olyan programot na meg perse hardware-t hozza amivel az epromjat az aksinak le lehetne nullazni vagy ujra irni , a neten talaltam egy ket dolgot de hat azok ilyen demo dolgok .
van e itt valaki aki mar csinalt hasonlo dolgot vagy jartas az ilyesmiben ...
varom a valaszokat :)
Még egy gondom van vele, amikor a hangerőt állítom a két gombbal, akkor nem jelez a képernyőn, mert most a főnököm IBM-je az kijelzi a képernyőn a hangerő állapotát, és még a akksi állapotát is jelzi, hogy tölt, vagy nem. Az operációs rendszer XP SP3-as, a lenovo honlapjáról már mindent letöltöttem, de semmi eredmény, vagy én nem állítottam be valamit?
Valójában a címben mindent elmondtam, azért kicsit bővebben. Történt ugyanis hogy újraírható dvd-re kiírtam rajzokat, és láss csodát nincs a lemezen. Rajta van mert a másik olvasóval betölthető. Az lenne a kérdésem hogy ilyenkor mi van, mit csináltam rosszul? Számítógépben az alapoknál tartok, így ha tudtok légyszives segítsetek. Ashampoo Burning-el írtam.
Előre is kösz.
