Kaptam egy címben említett multifunkciós készüléket egy ismerősömtől, hogy elromlott a nyomtató része, csináljak vele amit akarok. A jelenség az, hogy a patronokban még van szufla (elvileg) de mégsem nagyon nyomtat, a cián és magenta színek esetenként előfordulnak pár csík erejéig, de a sárga és fekete egyáltalán nem. A fejtisztítást -a beépítettet- próbáltan de nem jártam eredménnyel. Kérdés, hogy lehet-e és ha igen érdemes-e a fejek megtisztításával bíbelődni, gondolom a fej csere költségén akár új nyomtatót is lehetne venni, a dolog nem létszükséglet, amúgy is van nyomtatónk meg szkennerünk is, de lehet, hogy a rokonságban örülnének neki ha működne, ha nem, akkor csak a szkenner részének fognak örülni... :)
Jó napot a fent nevezet laptop csak az F1 gomb lenyomásánál bootol csak be,az elemet ki cseréltem nem tudom ,hogy az elem cserélést követően mit kellene be állítani a BIOS-ba.ezt írja ki angolul mielőtt le nyomnám az F1 billentyűzet.
Phonix Secure Core (tm) NB
Copyright 1985-2007 Phoenix Tecnologies LTD
All Rights Reserved
V1.13
CPU=1 Processore Detected Cores per Processore=2
Intel (R) Core (TM) 2 Duo CPU T7500 e:2.2GHz
4094M System RAM Passed
4096KB L2 Cache
System Bios Shadowed
Video Bios Shadowed
Fixed Disk 0: ST9320328CS
ATAPI:CD-ROM:TSST:corp CDDVDW TS-L633B
Mouse initialized
02F0:CPU ID:FB No Microcode Update Loaded for Alternate Processor.
Press (F1) to resume
Magyar fordítás
Szerzői jog 1985-2007 Phoenix Technologies LTD
Minden jog fenntartva
V1.13
CPU = 1 processzor észlelt magok processzoronként = 2
Intel (R) Core (TM) 2 Duo processzor T7500 e: 2,2 GHz
4094M Rendszer RAM letelt
4096KB L2 gyorsítótár
Rendszer Bios Árnyékolt
Video Bios árnyékolt
Fix lemez 0: ST9320328CS
ATAPI: CD-ROM: TSST: corp CDDVDW TS-L633B
Az egér inicializálva
02F0: CPU azonosító: FB Nincs mikrokód frissítés betöltve alternatív processzor.
Nyomja meg az (F1) gombot a folytatáshoz
Information
CPU Type: Intel (R) Core (TM)2Duo CPU T7500 e:2.2GHz
CPU Speed: 2.2GHz
IDE0 Model Name:ST9320328CS-(PM)
IDE0 Serial Number:6VDDF7FW
ATAPI Model Nome:TSSTcorp CDDVDW TS-L633B-(PS)
System Bios Version:BK-ATI VER011.022.005.000.033359
KBC Version:03.31
Seria Number:LXPF30Y0049300BF0B2000
Asset Tag None:None
Serial Nome:Aspire 5738
Manufakturer Nome:Acer
UUID:96191440-78b7-11be-9deb-947926a4f86d
Ebben kérném a szakavatottak segítségét.
Köszönöm.
A címben említett táppal szívok.
Ez amúgy egy Lite-On táp.
A lábkiosztása:
http://pinoutsguide.com/Power/hp_dc5100_pinout.shtml
És ez a valós bekötés!
Amúgy találtam más lábkiosztásút is.
Igaz az lehet, hogy másmilyen széria lehetett.
Elméletileg Zöld+Szürke az indítása??????
vagy mégse?
A másik amit megfigyeltem, hogy a lila vezetéken nem tudok mérni +5V-ot.
Mert elméletileg ennek STBY 5v-nak kellene lennie.
+ A TAC PIN10 az mi lehet?
Vagy esetleg merre kezdjem keresni a hibát?
IC készlet (pozíció):
IC200-> MC6800G
U1-> TL594
IC400-> PS224.
A segítséget előre is köszönöm.
PLACA NÃO DÁ VIDEO, TEM UM CI QUEIMADO SEM NENHUMA VISUALIZAÇÃO, PRESCISO DO ESQUEMA ELÉTRICO DA PLACA IPM31 VERSÃO 1.03 . E DA BIOS.
OBRIGADO;
