Hozzám került a hétvégén egy Ibm ThinkPad T-40 Typ:2374 7cg-laptop.
Külsőleg nagyon szép, de az alábbiakat műveli.Ha a hálózati táp csatlakoztatva van, teljesen jól indul, és ha kell ki is kapcsol, -de ha üzem közben kihúzom a csatlakozóját, tehát akkuról üzemel- amiről kb.egy órát bír- miután kikapcsolom, és leáll, egy mp.-en belül újraindul, és betölt.Ha újra megpróbálom kikapcsolni ez ismétlődik-ha a bekapcsoló gombot hosszan nyomva tartva ki nem kapcsolom, mielőtt betöltene.-De ha ily módon kikapcsoltam, többé nem reagál a bekapcsoló gombra, az akku kivétele és visszahelyezése után sem.Csak ha visszadugom a tápcsatlakozót, vagy amit még észrevettem, ha lehúzom a billentyűzet csatlakozóját az alaplapról, és miután visszanyomom újra elindul a gomb nyomásra.Szétszedtem, a tápcsatlakozó körül szörnyen belepte az alkatrészek lábait, a forrasztásokat, az ónnak valami sója, gondolom valahogy bejutott valami savas anyag, sikerült kontakt-tisztítóval nagyon szépen lemosni,a bios-t is frissítettem már, de a hibajelenség megmaradt.Mindezek mellett tökéletesen működik, újra telepítettem, és most már gyors, ami a régi Xp-vel nem volt elmondható, azzal percek teltek el míg egy ablakot megnyitott,-ez is elgondolkodtató, vírus volt, vagy még van is?
Mi a véleményetek erről?
A válaszotokat előre is köszönöm!
Üdv:kila
Na most egy olyan témát kérdezek, amiben soha nem mozogam igazán!
Video konvertálás, beállítások ....
Eddig úgy vettem fel a live mixeimet, hogy telórol a video, PC-ről a hang.
Majd utána a kettőt összeraktam a Sony Vegas progiban.
Csak mindig az volt a probléma, hogy brutál nagy volt a video méret! ☹️
Na itt lenne a kérdésem!
Hogy állítsak be a file konvertálást mentéskor?
Úgy hogy elsődlegesen a hang legyen profi, de a video kissebb rovására mehet!
Szóval nem kell 8 meg 4k!!!!
Csak sima mp4 vagy hasonló, de lényegesen kicsi méretben!!!!
Mit hogyan állítsak a video konvertálásnál?
Ja és úgy, hogy bárhol bármin lejátszhassam!
Itt a video formátumára célzok.
Vagy ha van egyéb tipp amit használhatnék, mint video-audio összerakására....
És minél kissebb a file mérete....
Szóval bövem elég nekem a régi "SVGA" minőség is!
A hiba jelenség a következő:A háttér világítás időnként elmegy.A fedél kapcsolót megnyomva újból visszajön.A bemelegedéssel egyre gyakrabban jelentkezik.Mi lehet a hiba?
Egyik haverom megkeresett hogy a címbeli laptopján elrontotta a bios frissítését azóta semmi életjel.
Valami megoldás esetleg?
Arra gondoltam a bios chipet ki kéne szedni és a willem égetővel beégetni a programot.
Hétvégén hozza el hogy szemügyre tudjam venni.
Találkoztatok már ilyennel?
Tippek?
