Most mondjon valaki okosat mert már a téboly határán állok!
A fenti laptop a következőt műveli:
Vásárlás után lelkesen telepíteném win7-el de nem bootol,sőt nem megy a kijelző sem.Szétborítottam és nincs benne bios elem(3v vezetékes,ha ilyet tud valaki megköszönném!),sebaj attol menni kellene.Kipucoltam az egészet ,átnéztem nagyítóval ,minden OK.!Összerak és után elindult,kijelző megy bootol telepítés elindul.Amikor formázáshoz ért lefagyott az egész a vinyó meg se moccant,gondoltam kuka irány a bolt vettem 1 újat.Beletettem ,telepítés indul,partrícionálás,formázás,telepítés OK:!Telepítés vége felé újra kellene induljon és megint nincs kép,hűtőventi pörög 1000-rel mérgembe leállít,akksi kiszed kimentem rágyújtani,kb 10 perc után vissza megyek akksi betol ,indít van kép,megy a noti.Na próba:kikapcs,bekapcs,nincs kép ,venti pörög.Akksi kiszed 10 perc után visszatesz,megy a gép.Hát én még ilyet nem láttam még filmen sem,lehet bios szaraxik?Hogy kell azt frissíteni vagy más baja van?
Ajánlanátok megbízható szerelőt ?
Teljesen tanácstalan és kétségbeesett vagyok mert 1 rahedli pénzbe van és a fiam szülinapja mindjárt itt van.
Esetleg valakinek a Tanyáról elküldhetném?
Várom szíves válaszotokat,Üdv:Miki. :help: :help:
üdv: van két db (Revoltec és Delux) PS-2 billentyűzet, hogyan kell bekötni az USB dugóra? Bálint
Lehet kapni Y kábelt
#290111 hozzászólásban a leírás
Lenne egy kis segítségre szükségem.
Egy barátom laptopja meghibásodott.
ASUS K50AB tipusú gép.
Szerviz javította 1.5 évvel ezelőtt, még garissan.Alaplap csere,és még néhány dolog volt a papírra írva.
A lényeg az,hogy most nem indult a gép.Bekapcsolás után elég sokára kezdett el a venti pörögni,de kép nem volt.
Addig kinlódtam vele ,hogy sikerült be indítani,és a WIN7 szépen futott rajta.
Majd bele raktam a DVD meghajtót,az után újra megszűnt minden,bár nem vagyok benne biztos hogy ettől.Ma azt mondták,hogy a meghajtó nem jó,de nekem működik.
Na most, a videókártyát,és a déli hidat kissé átmelegítettem,így a kép előbújt.
Külső monitorról tökéletes,de a sajátja olyan,mintha kevés szín lenne vagy valami hasonló.
Tehát rossz a kép.
A kijelzőt nem tudom máshol próbálni,és ledes kijelzőm sincs másik.
Mi lehet a konkrét ok?
Hello!!
Van egy HP530-am, amit ha kinyitottam, hol adott képet, hol nem. Kábelre gyanakodtam, ezért beszereztem két fajtát.
Szétszedtem, kábeleket nem húztam szét, kipróbáltam, ment rendesen. Utána levettem az eredeti kábelt, és rádugtam az egyiket.
Kipróbáltam nem adott képet. Utána kipróbáltam a másikat is (persze kikapcsolt állapotban), majd rádugtam a tápot, de be sem indult.
Levettem ezt és visszatettem az eredetit, ekkor jelentkezett a probléma, hogy a kijelző teljes fehér színű volt és akárhogyan mozgattam a kábelt, azóta vissza sem jön az eredeti kép. Rádugtam külső monitorra ott szépen adja a képet.
Mi lehetett?? Talán a rossz típusú kábel hazavágta a monitort??!
Javítható valahogy??!
Válaszokat köszönöm!
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Bár már több mint egy éve tag vagy, kivételesen elnézem a hibás címet, de sürgősen javítsd ki.
Mellesleg nem ártana, ha az adatlapod is kitöltenéd teljesen.
Kalex
