Hali!
Adott ez a noti és Win7-et szeretnék rá tenni, fel is települ minden ok, de a VGA driver nem jó hozzá, hiába tőltőm le amit a gyártó ajánl ahogy valami 3D-s alkalmazás el van inditva kikapcsol a gép. BIOS frissítve lett!
Ha leveszem a driver-t akkor jó csak akkor ugye a 3D s dolgok nem mennek.
Valaki tud megoldást? Milyen win7 driver jó ehhez Sis 351 Mirage 3 IGP ?
Köszi.
A gép konfigurációja: Matsonic MS-8137C alaplap,athlon 1700-as proci, két darab 256 Mb ddr ram, ati radeon 9550pro grafika,Maxtor 40Gb Hdd.Bekapcsoláskor hiányzik a system32/config/system fájl.A Microsoft tudásbázisában leirtak alapján a hiba kijavitva, pár hétig minden rendben és a hiba újból jelentkezik :jajj: .Ismét javitás majd pár hét múlva a hiba előjön.Hierens boot-cd elő, tesztprogramok lefuttatva, minden ok.Bosszankodás, újratelepités, a gép két hétig megy és ismét a régi hiba.Javitási kisérlet közben a system fájl nem másolható, nem törölhető mert sérült vagy hiányos :szetver: .A tervem az,hogy újratelepitem és eggyenként cserélgetem a hardverelemeket,de mivel a hiba kéthetenként jelentkezik az idén nem érek a végére :rohog: .Sokat segitene,ha valaki már végigjárta ezt az utat és megosztaná tapasztalatait.
Előre is kösz mindenkinek.
Szert tettem egy Delta DPS-250gb-4 típusú tápra.Ránézésre nincs gond vele értem ez alatt hogy nincs púpos kondi,beégett NYÁK,felrobbant alkatrész.A baj csak az hogy nem indul.A készenléti 5V helyett közel 12V.(11,53)Rajzot csak dps 260-2a hoz találtam de meg sem közelíti a 250-est.A DNA1002d feszültség ellenőrzőhöz szintén nincs semmi. Jó kis tápnak tűnik kár lenne kidobni. Minden ötletet szívesen veszek ami építő jellegű.Addig is kutakodom tovább.
:help:
Segítséget szeretnék kérni tőletek!
Találkozott valaki olyan hibával, hogy a gépemnek a táp csatlakozója kitört, vettem hozzá egy másik DC csatlakozó kábelt kicserélés után a gép csak annyit csinál, hogy a bekapcsoló gomb vissza jelző led villog.
Átméregetve jónak tűnik a gép de semmit nem csinál és pittyeg valami alkatrész rajta.
Előre is köszönöm.
