A fenti tv képen márványosodás látszik, hasonló, mint amikor az LCD tv gammacorrektora hibás. A plasmáknál mi okozza az ilyen jellegű hibát? Sajnos nem nagy tapasztalatom van plazma tv-k javításában. Segítségeteket előre is köszönöm!
A címen igazíts!
Sziasztok, a fenti LCD (ch.: GLP 24), bekapcsoláskor megjön a kép majd néhány mp. múlva el is megy, villogó piros marad a led. Táp, inverter átnézve, kondik mérve jók, ill. próbálva. Ebben külön van a táp és az inverter, (inv.: KLS-EE32PIH12M), háttérvil. jó. Esetleg egy rajz is jól jönne ezekről. Ebben kérnék segítséget, köszönettel.: Imre
SZÉP JÓ ESTÉT.segítséget kérek tőletek panasonic tx 29 as 10p tévé ki bekapcsolgat a relé kattog ha vissza jö a kép,van ugy hogy 2percig jó utána kattanás elmegy a kép ,és utána relé kattanás és vissza jön . előre is köszönöm
Panasonic projektoros tv-nek (TX-47P) olyan hibája jött elő, hogy a menüben a hangerőszabályozás látszólag működik, de mindig egy bizonyos hangerőn szól.Ha teljesen le van véve a hang, akkor elnémul, és már az első erősítés után is max. szól .
Mi lehet a gond? Lehet ezt pl resetelni??
Nem látom a service könyvében, de még teljesen nem ültem neki,lehet nem lenne értelme.Tud ebben valaki segíteni?
Előre is köszönöm!
