Az állóhullámaránymérő leállítja a készüléket.
Először az elkoszolódott csillámablak volt gyanus, de csere után a helyzet nem változott.
Végül sikerült kimérni, hogy a magnetron fűtés-csatlakozója laza és bekapcsolt anódfeszültség mellett időnként elmegy a fűtés. Ahogy elkezd mászni a frekvencia, a védelem leold. Javítás: a két érintkezősarut levenni, kombinált fogóval szorosabbra nyomni és úgy visszatenni.
Üdv' Mindenkinek. Szivattyú villanyt nem kap. 175 ohmos ellenállása kevésnek tűnik az olasz 350 körüliéhez képest.
Bár kínai csoda, még jó is lehet.Elsőre még a víz akkor sem folyt, mikor kivettem a szűrőt. Azt hittem dugulás, míg rá nem jöttem, van alul valami dugattyús borzadály, az zárja el a víz útját. Alja zárt, az elejét kellene bontani, egy förtelem az egész. Tennék rá, de. Gondolom már mindenki kitalálta, ismerősé.
MIUTÁN A PANASONIC PESTI SZERLŐJE IS FURCSÁLLOTTA AZ EGYMÁST KÖVETŐ 18és12 hibaüzenetet, a tipp elektronikagond.
MIVEL A GAZDA NEM SZEGÉNY, VESZ MÁSIK GÉPET. Ez van. Köszönöm a tippeket.
Üdv mindenkinek , Azt szettném kérdezni hogy van egy ilyen: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/mw-d005_2.html
két diódás egyenirányító és a 2X062H soros tag szakadt (nem is melegít) és mivel erről nem találtam adat lapot nem tudom hogy helyettesíthető e egy olyannal mint az alsó (HVR-1x.. ) . Látom hogy így párba árulják és csak van valami oka hogy nem két egyformát tettek be , de HVR-1X-ből meg van bontott.
A szomszéd asszony nászasszonyáé a mikró.A biztosítékok(mindkettő) rendben.Bekapcsolva,tányér forog,lámpa világít,relé kattog,kapcsolók(mindhárom) kapcsol.Kondin nincs fesz.Mikor ki akartam sütni nem szikrázott.Nincs zárlatban.Magnetronról, lehúzva a csatit,a magnetron ellenállása kb.:2,5R.A dióda mindkét irányban szakadás, a multiméter dióda vizsgálójával.A nagyfesz biztosítékot lehúzva a trafón nem tudok mérhető ellenállást találni sem a többi tekercsvég ,sem a vas-fémház felé.Lehet,hogy szakadt a nagyfesz tekercs?Kérem segítsetek!Az idős hölgy ragaszkodik a megszokott és megszeretett mikrójához.Előre is köszönöm.Üdv Jano
Magnetron cserével megoldva.
Üdv Jano
