Nevezett készülék azzal a hibával érkezett, hogy nem kapcsol be csak villog. Mikor asztalra tettem, gondoltam bekapcsolom mielőtt szétszedem. Meglepetésemre gond nélkül indult és minden rendben volt. Gondoltam járatom még.. kb. fél óra elteltével kikapcsolt és hármat villog a készenléti led. Persze azóta semmi mást nem csinál, újraindításoknál sem. Készenléti 5V megvan és az indító (fsb-on) 3V. Tápegységen minden alkatrészt ellenőriztem, hibásat nem találtam. Nem tudja valaki, mi lehet a gond? Talán a táp ic produkálhatja ezt? Melegítésre/hűtésre nem reagál. Tehát köszönettel fogadnék minden segítséget, mert itt elakadtam.
Köszönettel: Z.
Adott egy a címben említett plazma tv,a típusa:TH42PZ70EA.
A készülék bekapcsolásakor a stby led zölden villog,relék kattannak egy pillanatra felpörögnek a ventilátorok majd a relék újra kattannak és a stby led 10-et villog pirosan és ezt folytatja az idők végezetéig,már mint a 10 villogást.Ez vajon valami hiba kód?
A tápot átméregettem zárlatot és hibát nem találtam,kondik mérve jók.A másik két panelen is átmértem a fet-eket,diódákat,igbt-ket,de hibát ott sem találtam.Mivel nem vagyok egy plazma guru,minden tanácsot szívesen fogadok.
Előre is köszönöm.
Üdv:Gy.F.
Tisztelettel kérem a kedves Tanyalakókat, hogy segítsetek nekem megoldani az említett TV SC kártyájának(?) a rejtélyes hibáját. Napok óta szenvedek vele, és nem jutok közelebb a megoldáshoz. Már kezdek belehülyülni. Tippeket szeretnék kapni, hogy mit mérjek, vagy nézzek meg.
Volt egy
előzmény topik de mivel már teljesen más a hiba, ezért bátorkodtam újat nyitni.
Bekerült a TV-be egy bontott és a típusnak megfelelően átalakított SC kártya. TNPA5081-AH. Gyönyörűen elindul a tv, de kb 1 perc múlva 7-es hibával leáll. Újra bekapcsolva esetleg még elindul, de pár másodpercen belül megáll. További bekapcsolásoknál azonnal 7-es hibára fut. Ha hagyom "hűlni" utána újra működik, de megint csak egy percig.
1. Próbáltam mérni, hogy mi történik amikor üzem közben jön a hiba.
Azt látni, hogy a VAD egy kicsit elkezd csökkenni, és beüt a SOS6 és SOS7 hiba is.
stop1.png. CH1: Vsus, CH2: VAD, CH3:SOS7, CH4:SOS6
2. Inkább az el nem indulással próbáltam előre jutni, mivel ez folyamatosan ismételhető.
Van az SC panelen egy -200V-os VAD táp (IC 16784, MID391, leírást nem találtam hozzá) amikor végképp nem indul a TV, akkor ez a tápfeszültség sem jelenik meg. Ezt gondolom a probléma kulcsának. Ez a VAD táp akkor is bizonytalankodik, ha az SC kártyát teljesen szeparálom és csak a 205V-os Vsus feszültséget kapja meg.
- statikus zárlat nincs a VAD tápon
- IC-t, trafót, és pár környező kondit cseréltem.
- ugyanez az IC hajt egy 16V-os ágat is, az azon lévő diódát felemeltem, hátha az terhel be, de nem.
Nem tudom eldönteni, hogy terhelés miatt nem indul a táp vagy valamiért leáll.
Szeparált SC panel, csak Vsus-t kap. VAD
elindul. (fail00.png) és zoomolva (fail00z.png)
nem indul el. (fail2.png, fail3.png) és zoomolva (fail3z.png) Valami van, de nagyon erőtlen.
CH1: IC-5 Drain (~Vsus)
CH2: IC-8 Source
CH3: IC-3 FB
CH4: IC-1 Vdd
Könnyítésül beraktam egy kivágott részt a kapcsolási rajzból is.
Nagyon hálás lennék bármilyen segítségért, tippért, ötletért.
