Egyik ismerősöm megkért,hogy nézzem meg a klímáját.Nem vagyok járatos,ezért kérek segítséget.Bekapcsol ,hűt is fűt is.Amikor leáll a kültéri egységben valami kattog,azt mondja olyan mint amikor egy relé nem húz be normálisan.Csak úgy tudja megszüntetni,ha áramtalanítja.Még nem láttam a készüléket.Előbb infó kellene .A kültéri tipusa CS-W 12 CKP 5.
Üdv.,ferenc.
A fent nevezett típusú mikrót hozták azzal a problémával ,hogy zárlatot csinál akkor amikor inditják!
A hiba okaz az meg lett egy ajtókapcsoló volt rosdz!
Az ajtó kapcsolót kicseréltem utána ki is próbáltam és minden funkciója,parámétere(aminek kell az állítható és/vagy szabályozható) ezen beállitásokkal el is indul csak a bent lévő pl:bögre vizet nem melegíti fel,illetve a magnetron környezetében melegebb a lemez(perforált lyukaknál!
Valakinek van ötlete mi lehet a gond?
UI: Szerintem magnetron lehet a gond,ráadásul inverteres mikró!
Előre is köszönöm az éputő jellegű segítséget és tanácsot!
Kötözködők kérem szépen görgessenek tovább :)
Százmillió éve használt gépecskénk, szinte 100% menetzárlatos, már szét sem kell szedni, hallani a hangján és érezni a szagán :(
Nincs egyikőtöknél ebbe való moci?
Találtam a lomosban egy jó gépet, előszedtem, de ha van moci, akkor még egy kis misét talán megér a Pana :)
Pityesz
Sziasztok Kollégák!
Itt hagyták nekem a címben nevezett típusú, keveset használt mikrót, mivel az inverterében elszálltak az IGBT-k, és a gyári komplett inverter 18 ezer lett volna. Arra gondoltam saját célra megpróbálnám megjavítani de mivel még nem foglalkoztam ilyennel lenne pár kérdésem.
Az IGBT-k típusai a következők: GT35J321 és 50N322. Egyelőre, nem találtam, ( nem is nagyon kerestem ) a neten olyan helyet ahol beszerezhetőek. De mindenek előtt az lenne a kérdésem, hogy mi a tapasztalat, ha ezek tönkre mennek akkor visznek-e magukkal még további alkatrészeket is.
Mennyire bonyolult a javítás ilyen inverteres mikrónál? Nálam az idő és az elszántság végtelen ha van értelme. Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Zoli
