Üdvözlet mindenkinek. A cimbe emlitett Z7 es sasszival szerelt tv t ,szeretném megmenteni ,sajnos trafo hibás ,a trafo tipusa ZTFK33005A a megfelelője HR8327 lenne ,de nem találtam .Megprobáltam bekötni egy BSC25 5515 öt, ezzel el is indul egy pár másodpercre ,aztán belép a védelem . A vertikális fokozat táplálása + - 14 V ,a video fokozat tápja 176V . külső táprol betápláltam a fütést és azalatt a rövid idő alatt megjelenik a fény is. Az lenne a kérdésem hogy hogy lehetne kiiktatni a védelmet ideiglenesen ?
Anyone ever do one of these to a CRT?
Seems like the set has this jungle IC which will be where the RGB lines
for the OSD are needed for the mod:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/13342/PANASONIC/AN5304NK.html
Am not sure what the line would be that tells the chip to turn the OSD on. Apparently there
is a line if its 1 volt or more, it activates the OSD, if zero its normal video.
Also I think there must be a sync line tapped into which is bought out to the rear of the set,
with the (3) RGB lines / jacks but not sure where that would be tapped into?
I am gonna use BNC jacks, not the scart connector.
There are some youtube videos about RGB modding and lots of topics on the shumps
forums but so far it seems no one has tried this with Panasonic.
Steve Hearns
Technotronic Dimensions, VT [USA]
WWW.TECHNOTRONIC-DIMENSIONS.COM
Ez kiindulási pontnak lehet jó:
http://www.23li.ru/index.php?/gallery/image/547-str58041-str58041a/
De van valakinek konkrét alkatrészjegyzéke, h. ezt meg lehessen építeni?
Pityesz
Üdv mindenki!
A fent nevezett készülékbe gyárilag be van építve egy blb üzemmód (back light blinking) sajnos a menüben nem találtam állítási lehetőséget rá...
A filmnézés közben amikor párbeszéd van és az egyik egyént közelebbről vették mint a másikat akkor folyamatosan állítgatja magának a fényerőt, ezzel szeretnék valamit kezdeni.
vevő lennék szerviz menü gomb kombinációra vagy ha valaki tud hozzá firmwaret (bármilyet) azt nagyon megköszönném.
