sziasztok
TV-t nem szoktam javítani (most sem fognák neki ..) csak tudni szeretném érdemes-e foglalkozni vele, javítattni.?? A jelenség a következő maga az adáskép szép tiszta, hibátlan, de amikor csatornát váltok a pár másodpercig megjelenő csatornaszám remegős, hiányos, ...de alatta a képen a filmen semmi nyoma, hogy hibás lenne a vetített kép.. Ugyanez ha belépek a menűbe, hogy állítsak a hangon , csatorna hangoláson...stb ez is hiányosan foltosan jelenik meg... ( Panasonic TX-25AD1P )
Tudom, hogy volt már téma, találtam is Loewe készülékbe, de a Panasonic készülékhez nem találom a megoldást! Olyant találtam, hogy nem sikerült.
A benne lévő TDA8175-ös IC-vel van függ. eltérítés, csak a felső harmadában elég sűrűn visszafutási csíkos. A tulaj szerint egy idő múlva össze is megy a kép. A 220uF-os kondit kicseréltem. Rövid idő után már elég meleg az IC.
Mit csináljak? Mit javasoltok? Feltételezem, hogy a benne lévő IC hibás.
Köszi.
Üdv: formasu
Üdv Mindenkinek! Egy kis tanácsra lenne ujra szükségem:A cimben szereplö tv müködik ,de csak BG hangal , és mivel a kábeltévén sugárzott adások 90 százaléka DK ban megy igy szinte használhahtatlan ebben az állapotában.Keresgélve infokat róla arra jutottam hogy Alpha 2 saszi lenne elméletileg. Mivel pontosan ennek a tipusnak a rajzát nem találtam meg, letöltöttem többféle Alpha2 rajz verziot , és a legnagyobb mértékben az alábbi rajzal passzol a kapcsolása.Az lenne a kérdésem hogy milyen változtatásokat eszközöljek rajta hogy legyen DK hang , ???Az IC 2102 AN5215 bemenetét nézegetem ,meg az IC 101- M51366SP környezetét , de megerösités nélkül nem szeretnék kisérletezni ..ezért elöször kérdezek... elöre is köszönöm az utbaigazitásokat , tisztelettel dddemeter!
Van itt egy ilyen tv, ami tunerről gyakori időközönként leáll készenlétbe, és villog a készenléti LED, mintha letiltana valamiért. Még nem mélyedtem bele nemsokára belenézek a műhelyben. Forrasztási hibákat kizártnak tartom mert nem olyan régen már javítottam egyéb hibával (képcső csere, + elkók cseréje) ekkor át lett forrasztva ami gyanús volt. Az adatvonalon keresztül kavarna be a tuner, vagy megsérül a kép vagy sorszinkronjel és ezért tiltana le? Mit javasoltok mivel kéne kezdenem?
Kösz előre is!
