Sziasztok! Hetek óta kűzdök a saját TVmmel. Panasonic TX28-as képcsöves TV. Hidegen a bekapcsolás után kikapcsol. Egy hónapja, amikor kezdte, akkor megtaláltam, az eltérítő IC lábai ki voltak forradva. Visszaforrasztottam, ezután látszólag megjvult. Pár hét és kezdte újra. Megnéztem - IC természetesen rendben a helyén. Kicseréltem. Nem javult a helyzet. Mi lehet még? Gondoltam a tápban a kondikra esetleg... Tipp valakinek, aki ezzel a hibával találkozott? Üdv: Gábor
A fent említett készülékhez megvettem az utángyártott távját,amivel nem tudom elmenteni a csatornákat.A távja megszólalásig olyan mint az eredeti,ahol a time gombbal lehet menteni a csatornákat,alap állapotban pedig a lekapcsolási idő gombjaként funkcionál.Szerintem a táv jó lehet,mert a lekapcsolási időt lehet vele állítani,viszont mikor menü felajánlja,hogy a mentéshez nyomjuk meg a time gombot,akkor nem történik semmi.A jelet fogadja a tévé mert led villog az előlapon,de a mentség nem történik meg.Szerintetek a táv a ludas vagy a tévé?
Ha a tévé,akkor vajon mit lehet kezdeni vele?
Köszi!!
Johny
Szevasztok!
Jeles szomszédom, pechemre, vett egy jókora, Panasonic LCD TV-t (a pontos tipust nem tudom, de nem is lényeges). Be is állitgattam neki, egy LAN kábellel az internetet is rácsalogattam - most viszont kitalálta, hogy kössem rá a PC-jét is (hogy a TV-t afféle "szuper monitorként" használhassa, pornófilmek megtekintése céljából).
A dögön (a TV-n) mindössze egy USB és egy VGA csatlakozó maradt szabadon, ez utóbbi anya. A hang nem érdekes, ezt már régebben rákötöttem a hi-fi tornyára.
A kérdéseim azon T. Sorstársaimhoz, akik már szenvedtek hasonlóval, a következők:
Sikerülhet-e a PC VGA jelét egy kb. 10 m-es kábelen továbbitani? Létezik-e valami barba trükk, amivel a PC USB kimenetére lehetne küldeni a video jelet (ez mégiscsak soros kimenet, tisztesebb jelszintekkel). És: rá lehet-e valahogyan bűvészkedni a TV-re egy külső tasztatúrát (az internet kezelése megy ugyan a távirányitóról, de rettentően macerás).
A tapasztalatokért, tippekért, ötletekért előre is hálás köszönetem!
A legjobbakat Mindenkinek Thanatos
Most hozták ezt a Panasonicot, hogy nem kapcsol be. Szétszedve kiderült hogy a D812 ( R2K ) dióda zárlatos, kivéve viszont 250V körül van a tápfeszültség. A tápegységben minden ellenállást, diódát, tranzisztort átmértem, de ezek jók. A kérdésem az hogy a STR58041A ic, szokott-e ilyen hibát produkálni? Ha igen akkor beszerezhető még?
