Egy jóismerősöm rokonja hozott egy fenti típusú tv-t javításra. A hibajelenség pontos leírása az volt, hogy leesett egy "tükör" a háttérvilágításnál és emiatt van egy sötét folt az adott helyen a képen. Aztán eltelt 4-5 év. Nem néztem a tv-t, nem jelentkeztek érte. Aki pedig tudná, hogy ki a gazdája, sajnos már régen nincs közöttünk :(
Abban kérném a segítségeteket, érdemes megcsinálni vagy kuka? Ha x-sok idő megy rá, nem érdekes, mert már csak hobbizok, nem megélhetés.
Annyit tudok biztosan, hogy a menü része biztos működik, próbáltam. Mondjuk a menünél tovább nem is jutottam mert a távirányító gombok több mint fele sem működik (most).
Még annyit, hogy bekapcsoláskor kevesebb "képinformáció" jelenik meg. Aztán fél-egy percen belül kirajzolódik ez a kép. Tovább hiába várok, már nem javul tovább :(
Imre
Üdvözlöm a Kollégákat! A fennt nevezett tv működik, "csak" annyi a hibája, hogy kép nincs. Hang, és minden egyéb funkció van, naggyon odafigyelve valami fényderengést lehet sejteni, de képet nem ád a bitang! Van valakinek tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban, melyik panelen kell kereskedni? Más tv-vel összehasonlítva az SC és SS kártyák hűtőbordája teljesen hideg( persze nem megy a plazma meghajtás). A tápfeszek megvannak! Üdv: István
Tudna valaki segíteni eeprom tartalom miatt. Rengeteg típushoz találtam de ehhez semmit. Napokat szántam rá de semmi.
Előre is köszönöm.
Üdv.M
Hi!A hiba kb 3-4 óra elteltével kikapcsol majd 4 et utána 10et villog,valamikor csak 10et. Néztem az sm en táp hiba.Át elkóztam volt egy pár rossz esr re is kimértem kh is volt,de a hiba még mindig úgyanaz.Tápfeszek rendbe melegitésre nem változik semmi.Üdv
