Hi all. I looking dump of ic8502 (24c16) from main TNPH0795 , part TXN/A1DYUE...
i have only britain version.
thx
Most hozták ezt a Panasonicot, hogy nem kapcsol be. Szétszedve kiderült hogy a D812 ( R2K ) dióda zárlatos, kivéve viszont 250V körül van a tápfeszültség. A tápegységben minden ellenállást, diódát, tranzisztort átmértem, de ezek jók. A kérdésem az hogy a STR58041A ic, szokott-e ilyen hibát produkálni? Ha igen akkor beszerezhető még?
Tisztelettel kérem a kedves Tanyalakókat, hogy segítsetek nekem megoldani az említett TV SC kártyájának(?) a rejtélyes hibáját. Napok óta szenvedek vele, és nem jutok közelebb a megoldáshoz. Már kezdek belehülyülni. Tippeket szeretnék kapni, hogy mit mérjek, vagy nézzek meg.
Volt egy
előzmény topik de mivel már teljesen más a hiba, ezért bátorkodtam újat nyitni.
Bekerült a TV-be egy bontott és a típusnak megfelelően átalakított SC kártya. TNPA5081-AH. Gyönyörűen elindul a tv, de kb 1 perc múlva 7-es hibával leáll. Újra bekapcsolva esetleg még elindul, de pár másodpercen belül megáll. További bekapcsolásoknál azonnal 7-es hibára fut. Ha hagyom "hűlni" utána újra működik, de megint csak egy percig.
1. Próbáltam mérni, hogy mi történik amikor üzem közben jön a hiba.
Azt látni, hogy a VAD egy kicsit elkezd csökkenni, és beüt a SOS6 és SOS7 hiba is.
stop1.png. CH1: Vsus, CH2: VAD, CH3:SOS7, CH4:SOS6
2. Inkább az el nem indulással próbáltam előre jutni, mivel ez folyamatosan ismételhető.
Van az SC panelen egy -200V-os VAD táp (IC 16784, MID391, leírást nem találtam hozzá) amikor végképp nem indul a TV, akkor ez a tápfeszültség sem jelenik meg. Ezt gondolom a probléma kulcsának. Ez a VAD táp akkor is bizonytalankodik, ha az SC kártyát teljesen szeparálom és csak a 205V-os Vsus feszültséget kapja meg.
- statikus zárlat nincs a VAD tápon
- IC-t, trafót, és pár környező kondit cseréltem.
- ugyanez az IC hajt egy 16V-os ágat is, az azon lévő diódát felemeltem, hátha az terhel be, de nem.
Nem tudom eldönteni, hogy terhelés miatt nem indul a táp vagy valamiért leáll.
Szeparált SC panel, csak Vsus-t kap. VAD
elindul. (fail00.png) és zoomolva (fail00z.png)
nem indul el. (fail2.png, fail3.png) és zoomolva (fail3z.png) Valami van, de nagyon erőtlen.
CH1: IC-5 Drain (~Vsus)
CH2: IC-8 Source
CH3: IC-3 FB
CH4: IC-1 Vdd
Könnyítésül beraktam egy kivágott részt a kapcsolási rajzból is.
Nagyon hálás lennék bármilyen segítségért, tippért, ötletért.
