A napokban már többször előfordultam itt, bontott trafót kerestem... Most már megelégednék újjal is, csak ne kelljen KIT-ben megvenni... Ha valaki tud beszerzési forrást 13022001B vagy HR80306, esetleg FBT41280 trafóra, kérem segítsen! Szempont a jobb ár...
Jani
Én nem tudom mi van a héten, de amihez nyúlok mondván rutinmeló csak a szívás lesz belőle.
Üf. azt mondta, hogy összement a kép. Bravó két kondi max. ic-is plusz a fokozatok ESR-es ellenőrzése és kész. Hát nem. Eleve a sorvég tranzisztor csont zárlatos 100uF 50V a eltérítő ic-nél púpos. Biztos sokat kínozták és ezért szállt el a "bu".
10 db. elkó, KH. javítva, ic, sorvég cserélve TV bekapcs a kép látható a fotón. Eltérítőtekercset lekaptam nem látszik égésnyom. Mérve a sor 0,9R kép 13,7R sajnos induktivitást nem tudok mérni.
Cső típus: A68QFN93X104N Magyar gyártmány a cetli szerint.
Impulzus kondikat mértem cserélgettem. Az eltérítésnél ellenállásokat diódákat és a zenereket ellenőriztem. A B+ 130V és ennyi a ref.ic is.
Pár másodpercig nyúztam, de nem melegedett semmi. Egy másik eltérítőt kerestem volna, de persze, hogy nincs ami hasonlítana ellenállásra. Főként a kép tekercs mert max. 8R körülit vagy 5,5R találtam...
Kérdések:
-Szokott ennek a csőnek a tekercse vacakolni, vagy inkább sorkimenős?
-A trafó BSC290175M nem találok az általam ismert helyeken. Tud valaki
beszerzési forrást?
-Esetleg van amit kihagytam?
Köszönöm a hozzászólásokat!
A képeltérítő tekercs egyik fele volt megszakadva 1 menet erejéig. Szétbontottam az eltérítőt és a belső felén az a gyári sárgás trutyi ami idővel barna lesz marta meg a rezet. Mindezt úgy, hogy egy fém lemezt ragasztottak a műanyag testhez egy szöveterősítésű ragasztóval, amit átmart ez a "csodaanyag" Letakarítva kijavítva a szakadást hibátlanul üzemel...pedig a kép alapján inkább zárlatnak tűnt.
Volt barátnőmék hozták.
Állítólag nem lehet bekapcsolni.
Bedugtam, és megy a gép.
Gondoltam kikapcs, szétszed, rossz forrasztások leellenőriz és oké.
Namost megnéztem, jócskán volt ilyen körberepedt forrasztás, megcsináltam,
összeraktam és most nekem sem megy.
Bekapcs, kis szünet, relé kattan és pulzálva villog a stby led.
Van 5letetek?
Vagy még ezenkívül is tele lehet kh-val?
Pityesz
Üdv Mesterek!
Még nincs nálam a gép.
Rajzot töltöttem már le erről a sasszéról ( igaz az a típus TX-P42G20 de a sasszé ua. ) , de abban csak 12-ig van hibakód, ez meg 13-t villog.
Hátha valaki tudja....
