Kis segítség kellene a fenti készülékhez 21 "-os .Lehet volt már itt is róla szó azért leírom mi van. A tulaj elmondása szerint az utóbbi hónapokban a tv bekapcsolás után nem mindig indult.Ezen ő ütögetéssel segített és indult végül egyszer menet közben állt meg és azóta csak kis led villog.A készüléket kibontva komoly kh-t nem találtam és zárlatos dióda illetve semmi sérülés nyom .A nagy táp is beindul de le is áll. A sorvégtranyón is mérek feszültséget egy pillanatra és ennyi.Van valakinek ötlete? Előre is köszi!
Tisztelt Fórum Társak!
A hiba a tv működése közben jelentkezett (még ezelőtt pár évvel, de azóta nem használtam). A kép felső fele megvan, az alsó fele hiányzik. Kapcsolási rajzom van, ha kell valakinek fel tudom tenni!PROBLÉMA MEGOLDVA!
Lajos
Telefonos(vezetékes) szakértőktől kérnék segítséget.
A fenti telefonkészülékről hívást kezdeményezni nem lehet.
Kiírja a hívott számot a kijelzőre, majd számlálja az eltelt időt,de ténylegesen nem hívja a számot.
Minden más funkciója tökéletesen működik.
(a telefon hívható kicsöng és beszélhető rajta)
PIN kódos híváskorlátozás és billentyűzár nincs bekapcsolva.
Factory resetet megcsináltam,de semmi változás.
Valakinek valami ötlete?
Szevasztok!
Tegnap átugrottam egy ismerősömhöz, (műszer, szerszám nem volt nállam)ahol a következőt tapasztaltam a fent említett gépen:
Változtatja a fényerejét, mint mikor a G2-őt tekergetjük, kicsit túl is lőtte a képet, de visszafutási csíkok nem látszottak.
Néha visszaáll normál állapotába.
Nem ismerem a gépet, de azt olvastam, hogy a VDP3112B szokott elhalálozni benne.
Jó helyen keresgélek, vagy merőben máshol (sorkimenő, videovégfok) keresgessek?
