A címben szereplő Panasonic ki-be kapcsolgat,de képet nem produkál.Valami zárlat lehet benne,de mi?
A képeltérítő ic la7876n van benne, csinálhat e ilyen hibát?A sorkimenő szerintem jó ,mert ha kikapcsolom,ki kell sütni mert fel van töltődve.A készülék helyszínen van,mert a tömege közelíti a 100kg-t ezért szeretném helyben meg-
javítani.A SEGÍTSÉGET előre is köszönöm!
Ebbe a készülékbe futottam bele, beindulna de kikapcsol készenlétbe, és villog a led. Ki volt rohadva a függőleges eltérítő ic, de ezután is ez maradt a hiba. Kivéve a sorvégtranzisztort, a fő táp csak 75V, és többször indul és leáll a táp. Ekkor a tápfeszeim 20V, 15V, 3V és 75V, cseréltem 2db 100uf kondit a primer körben, zárlatos diódát nem találtam, Mi lehet a táp ic, vagy valamelyik optó? Előre is köszönök minden segítséget!
A fenti géphez keresek olyan doksit amin a sorvégfok is megtalálható. Az eddigi 7 letöltött rajzon nem található. A sormeghajtó trafója melegszik, füstöl, az újjal is ezt teszi. köszönöm
Hello!
A fenti készülékkel a következő a helyzet rádugott fogyasztás-mérővel:
Bekapcsolt készüléknél 150-260W, készenléti üzemnél 66-68W, kikapcsolt főkapcsolóval 55W-ot mutat a mérő. Ha beiktatok egy billenőkapcsolós hosszabbítót és kikapcsolom, 0W-ot mutat. Nem értem ezt a jelenséget, tudna valaki segíteni? Normális ez így?
