A fent nevezett készülék került hozzám. Az alap hibája hogy bekapcsolása után a hang után időnként nehezen jön meg a kép.. illetve üzem közben néha elkékült a képernyő,visszafutásos lesz,a képtartalom elmegy,majd utána ugyan igy le is tisztul,és ez néha pirosban is megy,azzal a különbséggel hogy akkor némi képtartalom marad. Igy használták a készüléket.. jó pár hétig. Akkor került hozzám mikor,"végleg" megadta magát.. A képen is látható hibajelenséget produkálta.. Se kép,se hang,csak halvány(kékes) derengés látható,illetve ha csatornát váltok akkor a csatornaszám "szalad" egy ideig össze-vissza,mint egy szinkronhibás kép. Amikor elhoztam,és bekapcsoltam,meglepetésemre müködött a gép,semmilyen hibát sem produkált.. másnap viszont megmutatta magát a hiba,és állandósult. Panel ütögetésre,mozgatásra sem reagál. A gépben egy komplett KF és szinkron IC van,amely a TDA4505M. A kapcsolási rajz alapján elsőként megnéztem hogy megkapja-e a 7-es láb a 12V tápot. Multiméterrel 11,45V-ot mértem földhöz képest. Viszont van egy két nagy eltérés pl: 5-ös láb:2,5V helyett 0,12V 18-as láb:5,0V helyett 1,63V (AFC) 22-es láb:10V helyett 1,45 (STOP) A többi helyen ha nem is mindig tized voltnyi pontossággal,de fellelhetőek a feszültségértékek. Ez IC hiba,vagy a kiszolgáló áramkör hibája is csinálhat ekkora galibát?
üdv:Gergő
Köszönöm szépen kolya61-nek az igencsak "kitartó" segitség nyújtást,és az uccsó doksit is,amelyből világosan kiderül hogy a TDA4505M helyett tényleg jó az E-végü változat abban az esetben ha mellé módositjuk az áramkört is. (R112 1,5M,R113 22k helyekre 470k-ellenállások kellenek)
Igy megoldódott a probléma,úgyhogy még egyszer köszönöm szépen!!! :)
Tisztelt Fórum Társak!
A hiba a tv működése közben jelentkezett (még ezelőtt pár évvel, de azóta nem használtam). A kép felső fele megvan, az alsó fele hiányzik. Kapcsolási rajzom van, ha kell valakinek fel tudom tenni!PROBLÉMA MEGOLDVA!
Lajos
Tudom, hogy volt már téma, találtam is Loewe készülékbe, de a Panasonic készülékhez nem találom a megoldást! Olyant találtam, hogy nem sikerült.
A benne lévő TDA8175-ös IC-vel van függ. eltérítés, csak a felső harmadában elég sűrűn visszafutási csíkos. A tulaj szerint egy idő múlva össze is megy a kép. A 220uF-os kondit kicseréltem. Rövid idő után már elég meleg az IC.
Mit csináljak? Mit javasoltok? Feltételezem, hogy a benne lévő IC hibás.
Köszi.
Üdv: formasu
Üdvözlöm a Kollégákat!
A kapcsolási rajz alapján lekövetve a hang processzor bemeneti pontjaira eljut a hangjel. A készülék többi funkciója hibátlan, tápfeszültségek jók. Hibás lehet a hang processzor (MSP3415DP), esetleg van valami beállítási lehetősége a vezérlőnek?
Ha valaki találkozott ilyen hibával kérem ossza meg a tapasztalatait.
Köris
