Kaptam egy ilyen LCD TV-t:
Panasonic TX-L32S10E
A baratom azt mondta: vacakol.
Hat ez kb igaz is.
Amikor hozzam kerult, bekapcsoltuk es jelent meg menu rajta (norveg nyelven), valamint bolha is, analog csatornara volt hangolva.
Tettem ra antennat es behangoltam. Volt kep.
Programoztam neki egy taviranyitot, kozben eltunt a kep, de maradt hang.
Kiprobaltam a taviranyitot es kikapcsoltam vele. Tobbet nem lett sem hang sem kep visszakapcsolas utan.
Szetszedtem, megnezegettem a kondikat (egyelore csak vizualisan), nem lattam gyanus kondit.
Meregettem par feszultseget (a Tanyan fent van a rajz, letoltottem), jonak tuntek.
Olvastam, hogy ezeknel a TV-knel eleg gyakori a csati problema. Atneztem a csatlakozokat, attisztitottam kontakt tisztitoval.
Kovetkezo probanal elindult.
Elso probara csak az analog adasok jottek be, most mas beallitassal probalkoztam, bejottek a digitalis adasok is.
Hagytam menni amig valami mast csinaltam, tokeletesen mukodott.
Rajottem kozben, hogy lehet kihagyott par adot es arra gondoltam, megprobalom mas Orszag beallitassal.
Kertem egy gyari visszaallitast. Utana ki kell kapcsolni a TV-t.
Na, ezutan tobbet nem indult, sem kep sem hang, csak a zold LED vilagit.
Valami digitalis problemanak tunik, indulasnal Neha digitalis szemet (vonalak, negyzetek ) jelenik meg rovid ideig.
Valakinek volna otlete, merre kotorasszak?Jelenleg nem kapok tobbet kepet. Hang lehet lenne, de csak adoval, marpedig a gyari visszallitas torolte az adokat.
Nem ugy tunik, hogy csak hattervilagitas nincs, szerintem kep sincs, probaltam megvilagitani, altaban szoktam latni ha van valami a kijelzon.
Amig ment, a hattervilagitas egyenletes volt es nem lattam rajta elszinezodest.
Minden jot,
Janos
A tv tökéletes képpel indul, de kb 2óra után a kép összébmegy linearitás és konvergencia hibás is lesz a kép. Miután kihült újra jó. Ic cserélve. Gyanus az eltérítő tekercs. Hidegen 7,4ohm, de mikor rossz 9,2ohm az ellenállása. Egy kép alapján megbontottam ott ahol irta de nem találtam hibát. Esetleg valakinek tekercse hozzá?
Képcső típusa A68EPD101X 100hz YC29AKdh van a tekercsen.
Jó éjszakát! Mondhatni, a szokásos. Sorki ég, béraktam amit a HQ adott, valami kínai csoda. Lőn kép, de raszterhibás, nosza bele egy TDA, s lett vala jó kép. Csak egy csöppet kicsi a képméret, és tán kissé buci is de az alig látszik. Állítni kék rajta, (a fejem meg zöld volt miután fél óra alatt nem bírtam rájönni, hogyan).
Üdvözlet mindenkinek. A cimbe emlitett Z7 es sasszival szerelt tv t ,szeretném megmenteni ,sajnos trafo hibás ,a trafo tipusa ZTFK33005A a megfelelője HR8327 lenne ,de nem találtam .Megprobáltam bekötni egy BSC25 5515 öt, ezzel el is indul egy pár másodpercre ,aztán belép a védelem . A vertikális fokozat táplálása + - 14 V ,a video fokozat tápja 176V . külső táprol betápláltam a fütést és azalatt a rövid idő alatt megjelenik a fény is. Az lenne a kérdésem hogy hogy lehetne kiiktatni a védelmet ideiglenesen ?
