Jó pár órát meg egy vödör forrasztóónt elnyaltam rá, de úgy néz ki jó lett.
Hiba, kikapcsolt 15 perc után (megszólalt a védelem), főkapccsal kikapcs, majd újra be és megint jó volt, de egyre kevesebb ideig.
Nos,a sorkimenőn kívül ma még az eltérítő stekkert is átforrasztottam, plusz egy kazal SMD ellenállást.
Egyik az R639 volt a leggyanúsabb, mérve össze vissza szinte mindig mást mértem rajta. valószínű mikroszkóp alatt ha megnéztem volna, szépen kirohadt forrasztásra bukkantam volna.
Egyenlőre megy egy jó ideje, kopp kopp.
Tanulság, ne kíméljük eme alaplapnál az SMD-ket :)
Külön köszönöm kedves Panasonic-os barátomnak a segítségét :)
Pityesz
Adott egy PANASONIC TV TH37PA60E típusú készülék és az a probléma vele ,hogy Standby LED villog ,és bizonytalan a készülék bekapcsolódása.
A P-Boardon cseréltem a puffer kondenzátorokat de semmi javulás.A tápban a relé nem marad "behúzva".
Kérnék szíves segítséget!!! Előre is köszönöm.
Fent nevezett készülék táprajzát keresem,a panel TNPA4268 (van ráírva).D411 dióda zárlatot találtam,túlfeszültség elleni védelem alatt,nem tudom még mit vitt magával,mást nem találok,a bizti (F402) szakadás mellett.Akinek meg lenne a rajza,örök hálám érte. Amúgy a Tv elindul,csak nehézkesen,főleg beakapcsoláskor,tv távon nyomva a bekapcsoló gombot.Gondolom még a stby vonalban van valami rövidzár még valahol...Ha elindul,megy a tv,nincs gond vele,azon kívül,hogy elmászik a csatorna,elkapcsol :) Pl,1 esen van és 8.ig ellépked :D
Üdv Balázs
Jó Napot Kedves Kollégák!
A fenti plazma 4-es hibakóddal érkezett. Z-sus panelon az RJP30E4 igbt-ken zárlat van.
A csatlakozókat lehúzva az Y-sus-on pár mp-re megjelenik a 190V, majd lekapcsol és 7-es hibakódot villog.
Tapasztaltabb kollégákat kérdem: z-sus nélkül elindul ez a tv?Mert ha jól emlékszem a Samsung igen.
Illetve az IGBT-k cseréjével megúszom e?(Tudom ez jóslás kategória). Vagy elment az Y is? Azon nem találok hibás alkatrészt.
Köszönöm.üdv,kovi
