Sziasztok a készenlét ledje 5-öt villog majd ismétli távra gombokra nem reagál a tápján az 5,3v megvan jó lenne a tápot elinditani hogy többet lehessen mérni a pfc körön 350v mérhető a 450v kondenzátoron gondolom akkor indul mikor a mainról megkapja az inditást.Az öt villogásról szinte semmit sem találtam
Szevasztok
Hoztak itt egy ilyen tvt,aminek a tápja bizony rendesen meg van szaladva,nagyon ritkán került a kezembe panasonic,sőt az se táp hibával,van e ennek a tápnak valami különlegessége ami miatt ezt szokta csinálni.
A címben említett gépnek zárlatos a sortvég tranzisztora. Végig mérve a készüléket kiderült, hogy a sormeghajtásban rossz egy 100mf kondi valamint a sorkimenő is menetzárlatos. 2sc5696 al már számos ilyen gépbe beépítettem és ment vele, ennél kb fél perc után forró és a kép vizszintesen összemegy. A történethez tartozik, hogy eredeti sorkimenőt már nem találtam 1302-2002c helyére az ugyan ilyen sasziju és képcsövű Daewoo trafó került 1362-5041. A rajz szerint pér volt eltérés van néhány szekunder fesz között. Mivel más hasonló kvalitásu diódás tranyom nem volt beraktam egy Fjl6920-ast amivel a gép tökéletesen üzemel túl van egy jó 10 órás járatáson és sorméret minden jónak tűnik, tranyó langyos. A kérdésem az volna rakjak-e külső diódát az Fjl 6920ra és ha igen milyet?
Szerbusztok!
Van a címben szereplő ch számú 51cm tv készülékem. Hibája a B+ 125v helyett 175v,ezért a up le is tilt .
A táp ic-t cseréltem,str58041a,elkók cserélve,130v védő zéner zárlatos (175v miatt).Sorvégtranyó nem szállt el.
Tanácstalan vagyok,aki tud segítsen!
Köszönöm.
