A címben említett masina kicsit lelassult. A menüt is lassan indítja és a gombokra is későn reagál, a hang és a kép is folyamatosan akadozik, viszont a tulaj szerint bemelegedve naggyából magához tér.
Kérdés, hogy ismerős-e valakinek a típus és a hibája és van-e rá megoldása, vagy esetleg mainboard-ja.
Van belőle mégegy, ami normálisan működik, leszámítva, hogy a CI kártyákat nem látja...
Main típusa TNPH1056 1A
Válaszokat köszönöm.
Panasonic TX-21JT2P típusú tv-vel az a probléma hogy bekapcsolás után sötét marad a kép,képcső megy,nagyfesz trafó megy,minden feszültség megvan,látszólagos kondi púposodások nincsenek.
Ha valaki tudna segíteni abban hogy mi a baja azt meg köszönném!
Üdv:FLY001
hello, i need the diagram of the panasonic ct-g2160 tv, TAMX5 chassis, or TNP2HA008, i dont know well.
greetings to the community
Ez a készülék, készenléti ledje villog, és semmi más. A táp fesz 130V helyett csak 30V, és még egy helyen 10v körül van benne, az elkókat cseréltem, strf ic cserélve, optó cserélve, mi lehet? Még a szekunder oldalon a 250Vos elkók is cserélve.
