Előttem ez a szépség. Készenlét van, majd tasztról (táv nincs meg) indítom, nagyfesz hallom megjön, kép semmi, majd kis idő múlva egy vízszintes fehér csík felvillan, ami nem megy ki egészen a kép széléig és letilt.
Ezek szoktak VDP-sek lenni????
Pityesz
Kedves Kollégák és Fórumtársak!
Hozzám került a fenti Pana kistévé amely feszültség alá helyezést követően elindul egy pillanatra majd leáll és a készenléti led villog folyamatosan. A villogás kb. egy másodperc szünetekkel ismétlődik és folyamatos. Hibás alkatrészt nem találtam, mindent végigmértem a tápban és a sorvégfokozatban. A bekapcsolást követően a tápfeszültségek is rendben lesznek arra a rövid időre míg le nem áll.
Találtam szervízkönyvet itt a tanyán de ha van valakinek ötlete a készülék hibájának kiderítésében örömmel fogadom!
Üdvözlettel: Zoltán.
Tisztelt Kollégák!
Jó ismerős megtalált evvel a döggel. Első körben nem akartam elküldeni.
Bekapcsolás után stby led sűrű zöldet villog kb 8mp-ig,
Ezután a kijelző néhány mp-re homogén szürke képet ad.OSD sincs.
Innentől pirosat villog kb. 5 mp-ként
Ve-170V és a Vsus-191V a piros villogásig megvan.
3,3V-2,5V-5,0V megmarad.Zárlat nem mérhető.
Hátha akad ötlete valakinek. Esetleg kapcs. rajz, ha lenne végigméregetném. Megszakadni a sok munkától úgyse kell.
Köszönöm, üdv,kovi
Van a családban (még) egy ősrégi Panasonic Tv (Euro 2L), és szeretném megjavítani. Lehet, hogy a táp futott (egy kicsit) meg...
A sortápon lévő FD312S (Q852) zárlatos lett. / Igazából nem tudom, hogy mit csinál ott üzemszerűen, esetleg csak védelmi célból van ott?/ Ezt kiforrasztva a sortáp 178 V, a 150 V helyett. Lehet, hogy ez okozta a hibákat, ennek is utána kell még nézni...Ez lehet hogy TFD312S Thirisztor? Ilyenem nincs, mit tehetek be helyette?
A másik hiba az, hogy a TDA1875 függ IC táp bemenete 43 Ohm lett a test felé, és ez leterheli a táp ezen pontját, így a sormeghajtást is.
Van nekem: TDA8170, 8172, 8177 és STV 9302 IC-m, de ebből nincs. Ez az IC már 15 éve sem volt könnyen elérhető, de volt megoldás a javításra.
A legjobb lenne, ha találna valaki a "fiókjában" egy ilyen jó IC-t, amit nekem tudna adni.
A másik megoldás, hogy más (TDA8170, 8172, 8177) IC-vel (Panasonic Tv, lehetne?) kellene helyettesíteni. Ami IC-im nekem vannak, azok kiforrasztottak, de nincsenek hibásnak megjelölve, tehát akár jók is lehetnek. Ha nem sikerülne kapnom másik TDA8175-ös IC-t, akkor tudnátok rajzot küldeni egy sikeres átalakításról, ami ennél Panasonic (EURO 2L) Tv-nél is működik?
Köszönöm. Szép napot: formasu
