Hi
I have a Panasonic TH-48LFE8E display in at the moment.
The standby (red) LED does not come on when the power is connected and the unit is not responsive to the remote control.
However when the power button is pressed on the set the green power on LED lights, but there is no backlight or other signs of activity on the LCD.
I have tried to obtain a service manual but apparently they are no longer available?
I have not repaired many Panasonic units and if any one can help it would be appreciated
Stephen Fry
Sziasztok! Hozzám került a fent nevezett készülék. A tulaj annyit mondott hogy nem jó, szétkaptam, a vert. IC körül elég sok kh volt. Átforrasztottam és cseréltem egy pár elkót, a készüléket bekapcsolva egy pillanatra mintha indulna (jellegzetes hangok) megjelennek a tápfeszek de abban a pillanatban le is kapcsol és a készenléti LED folyamatosan villog. Volna valakinek ötlete merre keressem a hibát? Zárlatot még nem találtam. Köszönöm a válaszokat.
Olyanban kérném a segítségeteket hogy a fent nevezet Panasonic tv nem találja keresés közben az "S" tartományt!
Mi lehet a baja?
TUNER probléma?
Kedves kollégák!
A távkapcsoló szétszedése után, meglepődve láttam, hogy a nyák és a gumilap között valami zsír szerű anyag van.
Ez gyári állapot?
Mi ez, egyszerű szilikonzsír, vagy valami egyedi cucc?
Vagy esetleg egyszerűen beleöntöttek valamit?
Elég siralmas állapotban van az egész távkapcsoló, ezért szeretném átmosni alkohollal, de ha ez a kenőcs gyári megoldás, valamivel pótolnom kell.
