Sziasztok tudna e nekem valaki segíteni
Panasonic TX-29M CP-521F táp problémám van kicsi a táp 106 V van 131 V helyet
Táp IC primer elkok cserélve opto DP 130 cserélve ötlete van e valakinek előre is kösz
Tibor
Én nem tudom mi van a héten, de amihez nyúlok mondván rutinmeló csak a szívás lesz belőle.
Üf. azt mondta, hogy összement a kép. Bravó két kondi max. ic-is plusz a fokozatok ESR-es ellenőrzése és kész. Hát nem. Eleve a sorvég tranzisztor csont zárlatos 100uF 50V a eltérítő ic-nél púpos. Biztos sokat kínozták és ezért szállt el a "bu".
10 db. elkó, KH. javítva, ic, sorvég cserélve TV bekapcs a kép látható a fotón. Eltérítőtekercset lekaptam nem látszik égésnyom. Mérve a sor 0,9R kép 13,7R sajnos induktivitást nem tudok mérni.
Cső típus: A68QFN93X104N Magyar gyártmány a cetli szerint.
Impulzus kondikat mértem cserélgettem. Az eltérítésnél ellenállásokat diódákat és a zenereket ellenőriztem. A B+ 130V és ennyi a ref.ic is.
Pár másodpercig nyúztam, de nem melegedett semmi. Egy másik eltérítőt kerestem volna, de persze, hogy nincs ami hasonlítana ellenállásra. Főként a kép tekercs mert max. 8R körülit vagy 5,5R találtam...
Kérdések:
-Szokott ennek a csőnek a tekercse vacakolni, vagy inkább sorkimenős?
-A trafó BSC290175M nem találok az általam ismert helyeken. Tud valaki
beszerzési forrást?
-Esetleg van amit kihagytam?
Köszönöm a hozzászólásokat!
A képeltérítő tekercs egyik fele volt megszakadva 1 menet erejéig. Szétbontottam az eltérítőt és a belső felén az a gyári sárgás trutyi ami idővel barna lesz marta meg a rezet. Mindezt úgy, hogy egy fém lemezt ragasztottak a műanyag testhez egy szöveterősítésű ragasztóval, amit átmart ez a "csodaanyag" Letakarítva kijavítva a szakadást hibátlanul üzemel...pedig a kép alapján inkább zárlatnak tűnt.
Sziasztok! Vettem egy ilyen TV-t, hogy a téli sporteseményeket, jó minőségben nézhessem.(UPC műholdas HD box van)Iszonyú képet ad, ha fehér a kép. Ocsmány, piszkosszürke a hó, vagy a jégkorong pálya, ráadásul kegyetlenül villog ahogy koriznak ide-oda, mert az elektronika pont azon a határon van, hogy leszabályozgatja a túl nagy fehéreket.Nézhetetlen.Panás kollégáktól kérdezném, hogy nem lehet-e szervíz menüben(beléptem, de nem állítottam semmin) valamit állítani, vagy egyszerűen kikapcsolni ezt az "automatikát"?
(a villanyszámla nem gond)
A barátom is ilyet vett és pontosan ez a jelenség nála is. Ha nincs sok fehér a képtartalomban, akkor verhetetlen a képminőség. Köszi előre is a válaszokat, üdv.
Udv mesterek. A fent említett TV javításhoz kérnék tanácsot. A készulék mukodik csak a kép kozepén van 1 kb 20cm széles fekete csík fuggoleges irányban. Mivel már volt hasonló hibám rendeltem bele 1 buffer modult (TNPA 5076.1C2). Be is szereltem de a bekapcsolás után (még mielott kijott a kép) sercegést hallotam és gyenge amperszag volt a levegoben. A kép ugyanolyan hibásan jott elo mint a buffercsere elott. Amit még észrevettem, hogy az a coff hutoje ahol a csík van tiszta hideg és a tobbi langyos. Készítettem róla képeket is.
