Mivel a TV-k kimaradtak az életemből, ezért szeretnék segítséget kérni tőletek.
Fent nevezett plazma TV (leginkább csak kijelző) hibája, hogy a panel komplett jobb oldala a felétől nem megy.
Valami szürke bevillanások vannak néha rajta, és egy vékony színben pompázó csík (kb 2-3 pixel szélességben) látható rajta.
Servie manual-t letöltöttem, belepillantottam.
Elsőre D vagy C1 board hibára gondolok.
Sokat még nem tanulmányoztam a belső lelki világát.
Érdemes/lehet-e ezeket javítani, vagy egyszerűbb újat venni?
Esetleg panelátmelegítés segíthet rajta? Vagy csak időleges problémamegoldásra jó?
Viszonylag sokat hozzák-viszik, mivel egy rental cégé a darab.
Köszi,
Krisztián
Kedves Tanyalakók!
Adott a fent nevezett TV.
Csak a készüléken lévő ki-be kapcsoló nyomógombbal indítható kb 3 másodpercig nyomva.
Beindul de csak a Panasonic logo jelenik meg. A feszültségek rendben látszanak, de nem megy tovább, A távirányítóra a jelző led reagál, de készülék nem. Sem ki, sem be nem kapcsolható távirányítóval. Minden tipp jól jön.
Üdv: myckie53
Sziasztok.A készüléket szétszedve a C430 680 pF kondi rövidzáros volt és az R420 szintén.Ezeket kicserélve a készülék beindul de a kép nem jó, visszafutási csikok vannak és halvány kép(C430 680pf helyett 560pf raktam bele esetleg ez lehet a probléma vagy valami más.A képcsö panelon 190v rendben volt.Elöre is köszi a segitséget.
Most került hozzám, azzal a hibával hogy nem lehet bekapcsolni. Szétszedve kiderült hogy a sorvégtranyó átvezet, S2055 volt benne, de most mindig ellövi. Volt itthon 2SD2499, de ez is csak 10 percig bírta, eddig cseréltem a 8n2/2000V, 680pf/2KV, 1nf/2KV, forrasztási hibát nem találtam. A rajzon meg nem lehet kivenni, hogy milyen tranzisztor van benne 2SD144. , vagy mivel lehet helyettesíteni, vagy mit nem veszek észre?
