PANASONIC TX-W36D3DP CHASSIS EURO-3HWS
3.9 MB
PANASONIC TX-W36D3DP CHASSIS EURO-3HWS service manual (1st page)
Preview of PANASONIC TX-W36D3DP CHASSIS EURO-3HWS [1st page]
PANASONIC TX-W36D3DP CHASSIS EURO-3HWS service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC TX-W36D3DP CHASSIS EURO-3HWS [2nd page]
    PANASONIC CHASSIS EURO-3HWS TXW36D3DP EURO3HWS TXW 36 DP EURO HWS TX W36D3DP 3HWS TX-W36D3DP
Panasonic TX50AXW804 mainbordot keresek TNPH1100 2 A  MEGOLDVA ÚJ ALAPLAP
Keresnék egy Panasonic TX50AXW804 való mainbordot, az enyém megáll a logónál, és kész.
TNPH1100 2 A
A válaszokat előre is köszönöm.
Panasonic TH-37pv7f/s plazma nem kapcsol be Megoldva
Üdvözletem! Van nálam egy Pana plazma tv. Amikor bekapcsolom akkor minden feszültség megvan rajta.(Vsus Kb 5 mp múlva kapcsolnak a relék és kikapcsolja a tápot.Biztik rendben. X-Y Maineken átmértem a FET-eket. Tápban is átmértem. A készenléti LED egyszer pirosan villan aztán zölden vibrál gyorsan utánna kezdi előről. Ha valakinek van valami ötlete, tapasztalata szivesen várom a segítségét. üdvözlettel Tamás
RGB Mod in Panasonic CTP-2780SF
Anyone ever do one of these to a CRT?
Seems like the set has this jungle IC which will be where the RGB lines
for the OSD are needed for the mod:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/13342/PANASONIC/AN5304NK.html
Am not sure what the line would be that tells the chip to turn the OSD on. Apparently there
is a line if its 1 volt or more, it activates the OSD, if zero its normal video.
Also I think there must be a sync line tapped into which is bought out to the rear of the set,
with the (3) RGB lines / jacks but not sure where that would be tapped into?
I am gonna use BNC jacks, not the scart connector.
There are some youtube videos about RGB modding and lots of topics on the shumps
forums but so far it seems no one has tried this with Panasonic.
Steve Hearns
Technotronic Dimensions, VT [USA]
WWW.TECHNOTRONIC-DIMENSIONS.COM
Panasonic VIERA TH-42PV8P - a HDMI bemenetek nem élnek
A címben szereplő hibán kívül minden ok, viszont a tulajnak fontos a HDMI is. Szoftverfrissítést érdemes próbálni, vagy alaplap csere?
