Udv mesterek. A fent említett TV javításhoz kérnék tanácsot. A készulék mukodik csak a kép kozepén van 1 kb 20cm széles fekete csík fuggoleges irányban. Mivel már volt hasonló hibám rendeltem bele 1 buffer modult (TNPA 5076.1C2). Be is szereltem de a bekapcsolás után (még mielott kijott a kép) sercegést hallotam és gyenge amperszag volt a levegoben. A kép ugyanolyan hibásan jott elo mint a buffercsere elott. Amit még észrevettem, hogy az a coff hutoje ahol a csík van tiszta hideg és a tobbi langyos. Készítettem róla képeket is.
Sziasztok tudna e nekem valaki segíteni
Panasonic TX-29M CP-521F táp problémám van kicsi a táp 106 V van 131 V helyet
Táp IC primer elkok cserélve opto DP 130 cserélve ötlete van e valakinek előre is kösz
Tibor
Üdv a tisztelt kollégáknak!
Eme böszme CRT tévét próbálnám a tulaj kérésére még életre kelteni, de makacskodik. Kiindulásként a TV-t nem lehetett elindítani, csak egy halk nyöszörgés és a készenléti led sűrű pislogása jelezte, hogy nem indul a sorvégfokozat.
Vizsgálgatva kiderült, hogy a képeltérítő fokozat ( TDA8358J ) EW köre zárlatos volt, és a hozzá tartozó előtét ellenállás (R399 8,2 Ohm 2W) is szakadt, ezeket kicseréltem. A NF-trafót (13022002C Eldor) a megépített teszterrel vizsgálva zárlatosnak mértem ezért azt is cserélni kellett (sajna már nem kapható sehol, de H.T kolléga segítségével egy bontottat sikerült beszereznem). Ezen kívül az I806-os DP130-at is cseréltem (végig olvasva a régebbi topikokat azt is ajánlották ilyen hibáknál), de nem hozott megoldást a dolog, a hibajelenség maradt. Próbára egy másik 100Hz TV soreltérítő tekercsét is rápróbáltam (hátha az menetzárlatos belül) de semmi változás.
Egyébként a sorvégfokozatot leválasztva a táp műterheléssel (60W izzó) stabilan megy 130V-on, a szekunder feszültségek szinte névleges értéken vannak (a stabokon is jók). A kondik ESR-re kimérve.
A témában meglévő bejegyzéseket nagyjából már átrágtam (doku is megvan), de nem tudom merre keresgéljek tovább....
Ha lenne további ötletetek, megköszönöm!
fridiszerviz
Tisztelt mesterek!
Fent nevezett készülék hiba behatárolásához szeretnék segítséget kérni.
A TV utóljára a főkapcsolóval ki lett kapcsolva, azóta bekapcsolási kísérletnél a LED egyet pirosan villan, a relé
kattan és kikapcsol.
Nem vagyok TV szerelő, de ezt a készüléket szeretném beindítani úgy hogy minél kevesebb alkatrészt vegyek bele
fölöslegesen. Odáig jutottam, hogy a tápban az összes elkó ESR-re ellenőrizve- cserélve, a diódák digitműszerrel
mérve jónak tünnek, panel átforrasztva, zárlatot sehol nem találok.
A tápot az R803- nál leválasztva és a C813-on 60W-os izzóval terhelve az izzón megjelenik 141 Volt bekapcsolástól kb
8 másodpercig. Ezalatt minden előírt feszültség megvan a sabok kinenetén, valamint a Q813-Q814 és Q815-Q816- on is
megvan a 2x 1V8, valamint az I822 4-es lábán lévő DECDIG bemeneten 2.5V mérhető ezalatt a LED sötét. A kb 8
másodperc letelte után kikapcsol és a LED folyamatos villogásba kezd. Innentől az izzón marad 53Volt, valmint
megmarad a Q815-Q816 közös pontján lévő 1.8Volt. (+V8_1). A többi fesz. eltünik. És itt akadtam el.
Pityesznek és Fülesmesternek az eddigiekben nyújtott email-os ill. telefonos segítségét ezúton is köszönöm.
Üdv.nagybarna
