Szervusztok!
A gép elindul, csak blacklight vilagit, a taviranyitoval be es ki lehet kapcsolni minden gomb mukodik(nem tudom ha van hangja nincs keszulekem hogy kiprobaljam az AV-n de ugyis ez nem fontos).
Én mertem 24V feszültség 3.3V, 5V, 12V, rajz vagy ötlet, hogy mit ellenőrizek ?
hogy kell megmerni T-CON panelt?(12v van rajta) osciloskopom nincs.
lehet hogy egy rajz is segitene, T-con-rol sehol nem talaltam.
Köszönöm.
Ezek is a topik részei!
Kalex
Adott a fent nevezett TV, ami angliából jött. Szeretnék abban segítséget kérni, hogy hogy lehetne magyar hangnormára átállítani. Gondolom valahol aszervíz menüben ez a probléma orvosolható. A segítséget előre is köszönöm.
vertom
Mivel plazma tévék kapcsán(is) ismereteim/tapasztalatom hiányos, kérdezném a hozzáértőktől: Érdemes ezzel a masinával foglalkozni még, vagy tegyem el mélyen valamelyik sarokba?
Köszönettel: Kiss Z.
Üdvözletem Mindenkinek.Hozták a fenti tévét és nagyon tulvezérlödött képe volt igy AGC hibára gyanakodtam .Átforrasztottam a KF modult és és kicseréltem az összes elektrolit kondenzátort de utána "megszünt" a hiba.többé nem lett hangyaháboru sem :-( Eléggé melegedett az ic igy kicseréltem LA7555 tipusra mert miután megrendeltem az eredeti ic-t ezt küldték helyette nem azt amit én rendeltem. Kivezettem vezetékdarabkákkal a tv alaplapbol a KF modult hogy hozzaférjek mindkét oldalához a modulnak üzem közben is, de sajnos az eredmény ugyanaz hire hamva sincs a" hangyáknak" csak szürke képernyö, se kép se hang. Tanácsotokat szeretném kérni: lehet hogy ez a két ic nem kompatibilis egymással???Tul sok a bizonytalan tényezö most már nem tudom hogy merre menjek tovább ha kell átnézem az összes többi alkatrészt a modulon de az ic kérdését nem tudom eldönteni. Távra normálisan reagál ,megjelenik menü, csatornaszám meg minden ami kell persze a képen s a hangon kivül ..elöre is nagyon szépen köszönöm mindenkinek az esetleges segitö szándékot, üdv dddemeter.
