Szevasztok Kollégák!
Úgy néz ki, hogy a fentinek rossz a sorkimenő trafója.
Azért kérdezem meg ezen a fórumon, mert két évvel ezelőtt eléggé pórul jártam egy vidi sorkimenővel. Tartott egészen 3 napig. Azután egy másik újat szereztem be, az már 3 hónapig is bírta. Volt sok munka, és sok égés, nem szeretném, ha ez megismétlődne.
Kissé részletesebben:
Villog a Stand-By LED.
A sorvégfok környékén a 4 barna kondenzátort egyenként kivettem, kapacitásra megmértem, jók voltak.
Az elkókat ESR-re végigmértem.
A Q401 sorvégtranzisztor helyére 2SC5696-ot tettem, csak nem indul.
A sorvégfok tápfesz becsatlakozásával (az L802 helyére tett) soros változtatható ellenállással indítva egy értéken, a sorvégtranzisztor C-n a jelalak nem egy sima lezárás, hanem egy lengés. Az első felmegy 40V-ig, a második 25V-ig etc.
Ugyanekkor a sorvégfokon a tápfeszültség 5.1V, a felvett áram 0.33A!!!
A soreltérítő tekercset (0.351R) behelyettesítettem, éppen Schneider STV28-100 Ch: 11AK52B6. 100Hz tekercsem (0.338R) van.
A sormeghajtó jel is jónak tűnik igaz ez egy elég szubjektív dolog.
A helyzet változatlan, úgy néz ki, hogy a sorkimenő rossz.
Típusa, felírat rajta:
fent a háromszögben:VDE; második sor: bo 43 05 108362; harmadik sor: 13022002C A08; harmadik sor: 50H0000301.
A képcső: A68ERF182X044/M.
Aki járatos a témában kérem, hogy legyen szíves véleményt mondani, hogy mostanában mennyire megbízható sorkimenők kaphatók, érdemes-e rákölteni vagy újból a régi sikertelen -sok munka- várható.
Ha volna valakinek bontásból, vagy megbízható darab eladó, szíveskedjen magánban jelezni.
Üdv.: Pista.
Üdv Mindenkinek! Egy kis tanácsra lenne ujra szükségem:A cimben szereplö tv müködik ,de csak BG hangal , és mivel a kábeltévén sugárzott adások 90 százaléka DK ban megy igy szinte használhahtatlan ebben az állapotában.Keresgélve infokat róla arra jutottam hogy Alpha 2 saszi lenne elméletileg. Mivel pontosan ennek a tipusnak a rajzát nem találtam meg, letöltöttem többféle Alpha2 rajz verziot , és a legnagyobb mértékben az alábbi rajzal passzol a kapcsolása.Az lenne a kérdésem hogy milyen változtatásokat eszközöljek rajta hogy legyen DK hang , ???Az IC 2102 AN5215 bemenetét nézegetem ,meg az IC 101- M51366SP környezetét , de megerösités nélkül nem szeretnék kisérletezni ..ezért elöször kérdezek... elöre is köszönöm az utbaigazitásokat , tisztelettel dddemeter!
Szevasztok!
Tapasztaltabb kollégák segítségét kérem.
Adott a fenti Panasonic.
Főkapcsolóval való bekapcsolás után háromféle variáció lehet.
1. Bekapcsol és működik, kép, hang, geometria rendben, távval kapcsolható....hibátlan.
2. A Stby-LED nagyon gyorsan villog, a készülék nem indul.
3. A Stby-LED sötét marad és szintén nem indul.
Leggyakrabban a kettes-hármas pont valósul meg. Ilyenkor tasztra, távra nem reagál, de a Stby tápok 1,8V; 3,3V
rendben megvannak a kvarc rezeg. A tápok szűrtek, látszólag a reset feszültség is rendben, de ilyenkor az IC601 proci pin27 power ON-OFF lábán bekapcsoláskor nem jön meg a magas szint.
Volt-e valakinek ilyen géppel hasonló gondja?
Gondolok esetleg egy időnkénti eeprom olvasáshibára.?
Netán valami protekt blokkolja?
Kíváncsi vagyok a véleményetekre, hátha a megoldást valaki tudja. Jó volna hamar túl lenni rajta!
üdv
A fenti tévét hozták javítani. Az a hibája, hogy besötétült a kép és a fókusz is szétment.Visszanézve a fórumon szinte az összes ilyen tévének a sortafója volt rossz.Ebben is az szarakodhat vagy más lehet a hibája? Kontakthiba nem látszik kondik jónak tűnnek.(azért a kritikus helyeken cserélem őket)Rajzom van róla.Köszi és további szép havazós napot mindenkinek!
