Üdvözlet a fórumozóknak!
Szeretném kikérni TV javításban tapasztaltabb szakik véleményét a fent említett készülékkel kapcsolatban.A hibajelenség a következő: alapból nincs készenléti állapot,áram alá helyezéskor mindössze annyi észlelhető,hogy a táp egy pillanatra mintha felfutna,ezalatt tehát a szekunder köri feszültségek a másodperc tört részéig mindenhol megjönnek,majd nyomban be áll egy úgymond takarékosabb üzemmódba.Ilyenkor a szekunder feszültségek normál értékeinek kb tizede mérhető,tehát a vezérlő processzor tápfeszültségei (2,5-3,3V) jelen vannak folyamatosan.Szóval a táp ilyenkor egyfajta stanby állapotba kerül,csak az a probléma,hogy a stby led a bekapcsolás pillanatától egy folyamatos villogásban van,zöld-piros fénnyel felváltva.Ez a folytonos villogás engem zárlatra engedett következtetni valamelyik tápágban,de nem találtam sehol semmit.Először a sorvégfokra gyanakodtam,de azt nagyjából átfutottam,és így elsőre rendben találtam,valamint hogy teljesen kizárjam,kiforrasztottam az L802-es induktivitást megszakítva ezzel a sortápfeszültség útját,majd próbaképp a C813-as kondira rácsatlakoztattam egy 75W-os izzót,de a táp továbbra is csak tílt,méghozzá olyan gyorsasággal,hogy az izzó fel sem érkezik villanni.Továbbá a táp primerköre is át lett vizsgálva,meghajtó IC (1801) csere megtörtént,elkók rendben mindenhol.Őszintén szólva most már kezdek kifogyni az ötletekből.Jelenleg én vezérlési problémára gyanakszom,konkrétabban a 1701 pozíciószámú IC –re.Annyit tudok,hogy a tápfeszeket,órajelet megkapja,de nem reagál semmire.Továbbá még eeprom hiba is megfordult a fejemben,de itt már inkább meghallgatnám egy-két jártasabb szaki véleményét is.Szóval ha ez ügyben valakinek van valami ötlete,megköszönném,ha megosztaná.
Kellemes ünnepeket kívánok Mindenkinek!
Nevezett készülékből hiányzik a piros szín, MD2.22 AA az alaplap és A68ESF002X043 cső van benne.
A katódokat mértem G-B 160-170V, az R üzem közben leesik 35-40V-ra.
A "CSM" tele van hibakódokkal, de a szervizmenübe nem tudok belépni.
A végfok TDA6101Q-t cseréltem de nincs változás, lehet a képcső hibás?
A válaszokat előre is köszönöm.
Itt egy TS-5452 ICC5-ös precision az asztalomon. Készenlétben van, ha be akarom kapcsolni, hármat pislant és letilt. Ha kitartóan próbálkozok, néha-néha elkapja, elindul, és tökéletesen működik kikapcsolásig. Utána kezdi újra a hülyeségét.
A tápkondikat kidobáltam belőle, a kicsit is gyanús forrasztásokat átforrasztottam, a 3 Megás ellenállást is ellenőriztem, a TEA-t is kicseréltem. Ha megy a tévé, minden tápfeszültség tűrésen belül van.
Mi a fene baja lehet még ennek a nyomorultnak?
Szevasztok!
Keresem az Orion T32-DLED3D típusú televízió flash tartalmát. A kijelző típusa LC320DXN és 25Q80 flash van benne. A címke adatai: 26856572 LGEDXN SEU1 HU. Folyamatosan pirosan villog az előlapi LED. A panel 17MB62-2.5. Esetleg jó lehet valamelyik szoftver ami itt az oldalon van?
László
