Üdv. a Kollégáknak!
A címben megadott TV az egyik haveromé. Alighogy kiment garanciából, 3 hónapra rá meghibásodott. Itt Nagyváradon a márkaszervízben azt mondták, hogy sajnos a kijelző a hibás és nem lehet javítani, hanem vásároljon magának egy másik TV-t mert, mivel már nem garis nem cserélhetik ki egy másikra.
A tapasztaltabb kollégákat kérdezném, nem lehet az, hogy a T-con a defektes, esetleg helyettesíthető lenne egy másik újjal, de a szervíz nem foglalkozik ilyen jellegű javítással? Lehet, hogy nem is beszerezhető külön a T-con? Nekem még nem akadt dolgom Braviákkal és ezért érdeklődöm azoknál a kollégáknál akik már javítottak ilyen típust (Braviákat).
Tisztelettel Zsolt.
Üdv.!
A fenti slim tv-hez keresek kávát, leesett szegény és az eleje
megroggyant.
Egyébként működik, a képcső is megúszta.
Mellékelek egy nem túl jó képet, ilyen kellene.
Üdv.: Attila
Üdv mindenkinek. Ts 5355 O/W hiba ( két oldal beszűkülve ) , Tda 8145-ön egy pici kis lyuk , körülötte kimérve minden jó , cl 44 nem éget , kicseréltem tda 4950-re ( ez volt) és jó lett. Azt kérdezném, hogy marathat e benne a tda 4950 és mit kellene még cserélni – át nézni , vagy mitől szokott tönkre menni , mert úgy látom ez az ic volt már cserélve ( a por roll ítélve nem mostanában ) . Valahogy meg vagyok lepődve hogy csak ennyi és kész a tv és nem szeretném a közeli viszont látást a készülékkel , de már megy vagy 3 órája.
A cím igaz, én neveztem el mert minden másnap tökéletesen működik. Akkor ki-be lehet kapcsolni, de amikor beteg akkor csak a stby világít és megmakacsolja magát. Táp jó, elkók cserélve, amikor nem indul akkor is. Az SPM109/B IC-re gyanakszom és a kérésem az lenne, ha van valakinek fölös, meghálálnám. Persze más megoldás /segítség, útbaigazítás/ is érdekel, ha netán nem az lenne a hiba.
Előre is köszönöm.
Üdv József
