helló mindednkinek adjatok tanácsot honnanvegyem le ennek a TV nek a rajzát philips 21pt166B02 semmimás nincs rajta levan es ve egy cimke róla ott lehetett a sszi száma az alaplapon se találok semmit.A hibája az hogy nem indul találtam egy 47/250V os pupos elkót kicseréltem de semmi állitólag kikapcsolták aztán már nem akart indulni.
Üdv urak!
Azt hittem nem tud meglepni egy ilyen,de mégis.
Szar volt a sortáp elkó.Ez szokásos.
Kicseréltem BC547-re,majd BD139-re az 5V tranzisztorát,100uF-ra az 5V 22uF-ját.Átkötöttem a biztit.
Ahelyett,hogy elindulna,semmit nem csinál,csak a LED világít.Kicseréltem a sormeghajtó optót,kimértem a megh. tranzisztort,bétája oké.Kicseréltem a Jungle IC-t is.
8V megvan,5V szintén,sortáp 97V.A sor BU kollektorán is ott van.
Azt figyeltem meg,hogy ha pár percig bekapcsolva hagyom rendesen melegszik a BU.
Trafós lenne?
Még sosem cseréltem ilyenben,max ha csattogott.
Ötlet?
Van egy Philips 32PFL5306H/58 Led tv ami nem indul ,(alaplapcserével hang van csak kép nincs) !
MEGOLDVA: a Dispay kodot kelett neki megadni és müködik, Köszönöm mindenkinek a segitséget.
Szevasztok !
A hibajelenség az volt,hogy távval indítva a sor indult, majd leállt,viszont a kép nem jött be,és a led folyamatosan villogott.A védelemben a 22 R szakadt volt, a 100 R jó.Csere és a 7641,7652,7407 SMD tranyók is.A hűtőborda forrasztása meg volt repedve.Így már indul a készülék.A képcső fűt,a katód feszek 200V körül és nincs kép és hang.Pár perc múlva megjön a kép, hang,és amíg ki nem kapcsolom tökéletesen működik.
Ebben szeretnék segítséget kérni,hogy mi okozza ezt a jelenséget.
Üdv.,ferenc.
